当前位置:首页 > 汽车电子 > 汽车电子技术文库
[导读] 新能源汽车的快速发展,保有量也是越来越多,而对于充电桩而言,其建设速度没有跟上电动汽车发展的脚步,“充电难”对电动汽车车主来说也是不得不面对的一个问题。而在用车成本等各方面表现更为出色,根据现有
新能源汽车的快速发展,保有量也是越来越多,而对于充电桩而言,其建设速度没有跟上电动汽车发展的脚步,“充电难”对电动汽车车主来说也是不得不面对的一个问题。而在用车成本等各方面表现更为出色,根据现有充电桩的布置来看,但一些车主会因为在外出的时候无法找到充电桩而头疼,即使找到充电桩,充电队列太长。
在前段时间开车朋友出门,充一次电仅排队就排了4个小时,这充电排队时间也太长了吧。那么,该如何解决纯电动汽车所面对的这个问题?或无奈之下该怎样规避这一问题呢?
第一个:尽可能找充电桩数量比较多的地方去充电。固然可能那里也有可能在排队,但是相比之下,大家的充电速度会更快几个,这样也就削减了等待时间。
第二个:找充电桩荒僻的地方这里指的是允许找几个离市区稍微远一点的充电桩,别觉得这样会耽误时间,实际上可能节流大把的时间。一般来说目前市内虽然充电桩数量更加,可是开纯电动汽车的人更加,再加上燃油车数量很多,有时候纯电动汽车充电车位还会被占用,所以,城外的充电桩排队的人就少了。这也许也算是磨刀不误砍柴工的一种吧,终归纯电动汽车充电和加油的时间不同,有时候是真的等不起。
第三个:检查充电费用充电桩收费标准实际上良多都是不同的,而且在不同地段的充电桩使用费用也不同,这里建议众人挑选贵的。有人可能会说,有廉价的不选,你是不是有钱的没处所花了?实际上就是因为众人都想着占廉价,所以廉价的充电桩前可能要排几个小时的队,但是在收费高的充电桩那边,可能就没有几辆车。
在一线城市或者新能源车发展得比较好的城市,这些地方的充电桩建设虽然比以前多,但想要达到满足大部分新能源车的需求还有一段距离。所以说政府应该新增充电桩。
综合来看破解充电排队时间长的问题,方法和方式还是有很多的,但是归根到底,在基础设施赶不上车辆发展的速度的时候,还是需要从使用车辆的自身做起合理的安排出行。只有好的计划才能确保新能源汽车的良好体验。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
