当前位置:首页 > 通信技术 > 通信网络
[导读] 理论上5G的空口延迟可以做到1毫秒。但是这个延迟指的是终端(手机)到基站之间的延迟,而基站和互联网服务器之间的数据传输仍然是通过光纤完成的。所以理论上5G的延迟不会比光纤更低的,而现在很多大城市
理论上5G的空口延迟可以做到1毫秒。但是这个延迟指的是终端(手机)到基站之间的延迟,而基站和互联网服务器之间的数据传输仍然是通过光纤完成的。所以理论上5G的延迟不会比光纤更低的,而现在很多大城市都是光纤到户,普通家庭宽带使用的本身就是光纤网络,所以5G的延迟应该会和目前的家用光纤宽带差不多。
通过中国联通5G网络进行的测速,可以看到网速达到了645Mbps,比我家的宽带快了很多,但延迟(Ping)却有10毫秒,虽然这个延迟相对于4G网络平均50毫秒的延迟已经是相当低了,但是对比我家的光纤宽带仍然有很大差距。这是因为5G再快,也不可能突破光速,而光纤本身就是利用光来传递信号,已经是物理上的速度极限了。除非未来实现量子级别的通信技术,或者其它什么黑科技,让网络突破光速,否则现在的光纤就是网络延迟的极限。
我们在讨论5G的低延迟特性时,也不能盲目乐观,因为5G的延迟也受到了很多方面的影响,至少在玩网络游戏方面,体验并不会超过现有的光纤宽带。但是低于10毫秒的网络延迟,已经可以让过去很多技术设想成为现实了。比如一直在宣传的“云游戏”,未来智能手机的硬件可能不需要太高,只要能够连接5G网络,就可以通过“云操作”的方式,远程控制专业的高性能主机来玩游戏,这就大大降低了手游玩家在硬件上的投入成本。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
