当前位置:首页 > 通信技术 > 通信网络
[导读] 5G无线网络技术拥有高速、低时延和高带宽的特点,这使其不但具有广泛的民用用途, 也具备相当大的军事潜力,包括智能基地运用、战场态势感知和战场通信等。 关于即将到来的5G无线网络
关于即将到来的5G无线网络的新闻似乎无处不在。第五代无线技术的“超级力量”令人印象深刻:速度快、时延低、带宽高。5G将为更多的设备提供连接,以更高的能力支持视频和其他数字图像。其将成为关键基础设施的基础和平台,并实现无人车辆的运用。美国运营商正在全国各城市建设移动5G网络,计划在两年内普及5G网络。然而,对于军方来说,要想利用5G网络,需要更多的创新、思想和政策。
5G无线网络的特点
5G实质上包括两个要素。首先,它提供了4G设备的升级。在某些情况下,5G未必会取代4G,而是与之协同工作。此外,5G也带来了毫米波通信。不同的运营商将在5G中提供不同的频谱选择,一些属于毫米波,一些在传统频谱范围内。毫米波可以实现更高的带宽,但其缺点之一是传播范围较小,需要更多的基础设施。5G也为融合各类网络提供了机会。尽管5G通常被认为是一种无线技术,但该技术的核心也适用于有线技术。这将改变企业和公共部门利用重要基础设施的方式。
5G还将为云带来全新的功能:一个高度分布式的计算环境,而不是目前由大量数据中心支持的云。
5G的军事应用
5G将改变美国保卫国土的方式,并将提升智能军事基地的能力。一些运营商正在研究以智能基地概念为主的美国本土军用5G解决方案。美国电话电报公司已经在加利福尼亚州的欧文堡和路易斯安那州的波尔克堡部署了4G LTE网络,包括该基地的联合实兵训练靶场。在智能码头平台方面,5G为海军提供了巨大的潜力,如日常管理、跟踪资产或物资的进出。
5G的时延将是4G的十分之一,它的低迟延使远程操作成为可能,因此还可以实现战场上的机器人手术功能。
5G先进的数据传输速度和实时能力也预示着它将很好地用于军用传感器。这样,在战场上,就可以利用部署的所有传感器实时获得数据,并实时构建图像,用于武器的瞄准。
鉴于毫米波较低的传播范围,5G具有在军事设施和前沿作战基地的战术应用。有了传感器、摄像头和其他设备,5G技术可以实现军事设施的周边安全。它还可以在指挥车之间使用, 由于信号衰减得相当快,因此无需担心从指挥所发出的信号从远距离被探测到。
此外,5G还具有固有的抗干扰性能,其带来的高速、高容量网络还可用于自主装备。
5G的另一个特点是指向性,而不像4G那样是全向的。在必要时还可以使用多层频谱以及不同的波形。这意味着用户可以将其用于不同的保密级别, 比如NIPRNet、SIPRNet、JWICS,即军方的非密、秘密和绝密网络。
考虑到5G以民用市场为重点,全球为使用5G而制定的互操作性标准——第三代伙伴关系项目(3GPP)标准也只针对消费者层面。因此美军方必须推动与其需求相关的创新,包括安全性等。美军方认为,如果没有和正确的安全措施结合起来,5G能力只会带来明显的安全漏洞。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
