当前位置:首页 > 消费电子 > 音视频及家电
[导读] 打算打造一个全新模式的视频直播平台,同时在线观看人数2W人,清晰度不低于720P,不能卡顿。需要做哪些准备工作?技术门槛有多高?资金支出要多少? 要搭建的完整的视频直播系统技术门槛很高,
要搭建的完整的视频直播系统技术门槛很高,不是一个创业团队短期内能够做到的,那么高在哪里呢?
1 技术积累
音视频技术是硬骨头,不是简单搞几个页面,不是搞一个业务支撑系统,这是需要经过多年技术积累的。比如说唐桥科技,他们已经积累了十年的音视频技术经验,不是一个创业团队一下子能赶超的。
2 人力成本
语音视频工程师的价格是相当贵的,如果不是最贵的IT工程师,也是最贵之一。语音处理的模块包括噪音抑制、回声消除、自动增益、前向纠错、丢帧补偿、抖动缓冲等几个模块至少每人负责一个,然后要实现跨平台和全终端兼容,每个平台必须又要有一个人做。这么算起来,整个语音视频团队就至少十个人了。假定一个平均工资,十个人算下来一年也是不少钱的。
3 开发周期
开发周期至少要大半年,那还是一流的开发团队才能做到的。开发完成以后,效果好不好还是未知数。曾经有团队说他们很厉害,一年就开发出来了,但是就是回声消除和噪声抑制效果不好。我心里想,那是核心问题,核心问题你没解决,能算做好了吗?
上面说的是门槛,如果这个门槛没有吓住你,请继续往下看。不卡顿是一个核心的特征,低延迟又是另外一个核心特征。但是这两个特征是一对矛盾:要做到互动效果好,就要低延迟;如果要低延迟,就要把缓冲队列做的尽量短;如果缓冲队列短,就避免不了卡顿。因此,最折中的方案必须是要找到不卡顿和低延迟的平衡点,让语音视频不卡顿的情况下,达到最低的延迟。唐桥科技给网易云课堂提供的教育直播方案中,充分的展现了这两个特征的平衡。
上面也说了技术门槛有高,资金不是创业团队能承受的,最要紧的是,时间和机会成本,那是创业公司的生命线。所以最好的打算就是采用像唐桥科技这样的第三方音视频SDK,把擅长的事留给擅长的人去做,而自己可以把更多的时间和精力用在运营上,岂不两全其美。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
