当前位置:首页 > 通信技术 > 通信网络
[导读] 2019年底,当5G真正开通后,我们除了关心5G手机价格外,还有一个问题更为关心:那就是5G收费。那么,未来5G收费模式怎么样呢?我们来看看本文的分析吧! 按流量收费 按流量计费
按流量收费
流量计费是从4G延续至5G的一种典型的资费模式,看起来似乎比较合理。秉承着你用我多少流量我收你多少钱的原则,从3G时代开始运营商最早就使用了这种收费模式。
不过这种收费模式的弊端非常明显。首先,消费者对于速度的感知很敏感,但是对于流量的使用并没有预估。一般来讲,每一种标准的迭代带来的都是速度的大幅度提升,5G也不例外。有人测算过,使用4G网络测一次速平均使用的流量为100多MB,而这个数字会在5G加入后变为1个GB。
就这个速度待20秒左右妥妥的1GB流量消失
这就会导致用户在使用过程中出现问题:比方说因忘关程序后台占用网络下载导致流量大幅增加;或者网络不稳定,未连上wifi导致使用5G网络追剧等等,都会在不知不觉中大幅度使用流量,导致用户缴纳大量的流量费用。这样的例子在4G早期时代可谓屡见不鲜。
再者就是流量使用不透明。虽然目前运营商都有APP查看流量或者短信通知流量的方式,但是前者步骤繁琐、后者延迟性较大,消费者往往在收到消息时已经超出了很多的流量,所以个人建议,如果你对流量的需求比较大,平常愿意看直播、追剧,那么这种方式还是放弃吧。
流量全包
流量全包,也就是无限流量卡。它的特点在宣传语中可以提现,无非就是什么流量任性用、敞开不断网。它的好处就是在5G大幅度提升网速的情况下,人们不用担心在使用流量时花费大额的流量费。
但是它的缺点也是显而易见的,那就是限速。目前来看绝大多数号称“无限流量”的卡在使用流量到一定程度后就会封顶,转而将速度限制在3G网速下,非常不便捷,我身边的朋友就有这种在月末发现流量限速而追悔莫及的人。
你可能会想,如果5G网速限速到4G,我也能接受!抱歉,我在3G的时代也是这么想的,事实是什么呢?我们永远也回不到3G网速就满足的时代了,因为我们的应用环境、应用习惯已经完全变了。
所以这种套餐我推荐给那些有5G需求同时还不会大规模使用的人使用,毕竟有总比没有强,限速也不是不能接受(因为这种事一般发生在月末)。
定向流量
定向流量是4G后时代运营商联合内容提供商推出的一种资费方式,其特点是提供商的应用流量全免,应用外按流量收费。目前比较出名的有腾讯的“王卡”、阿里“宝卡”等等。
从目前的应用环境来看,这种收费模式无疑是更加合理的。其实我们日常生活中使用的程序都比较“定向”。例如喜欢看直播的,那么斗鱼、B站等程序一定在你的手机里;还有喜欢看资讯的,今日头条、36氪等APP一定常伴你身。
你会发现大家都是在集中地使用某一类或几类应用,“团伙”性质比较强,那么这种定向流量服务的资费模式就越来越让大家喜欢了。
在5G应用之后,我们的应用习惯将再一次的发生改变,但是这种按类别使用的性质应该不会发生大规模的改变,定向流量也是目前来看最划算的一种资费模式。
目前,4G的使用已经将资费的重心从“话费”转移到了“流量”,我们从原来的看套餐先看“通话时长”到如今的先看“流量”,用户的使用习惯改变了资费的组成方式。而在5G到来后,资费的组成结构也必然会因为用户的使用习惯改变而发生改变,我也期待着5G的资费能够有不止上面三种资费模式产生,带给消费者更多的实惠。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
