当前位置:首页 > 通信技术 > 移动通信
[导读] 本月,中国正式发放5G牌照,相比业界之前的预期提前了半年。5G发牌无疑令业界振奋,产业链上下游企业已经为5G的商用化做了充分准备。同时业界也了解,5G建设是一个长期演进过程,现网4G仍将发挥重要
本月,中国正式发放5G牌照,相比业界之前的预期提前了半年。5G发牌无疑令业界振奋,产业链上下游企业已经为5G的商用化做了充分准备。同时业界也了解,5G建设是一个长期演进过程,现网4G仍将发挥重要支撑作用。
中兴通讯副总裁蒲迎春表示,4G覆盖是保障5G体验的基础条件,同时4G作为未来语音业务和物联网业务的协同承载网,更将作为5G的“打底网络”长期存在。运营商在考虑5G建设的同时,也需要进一步优化4G网络,提升4G的覆盖及容量,打造4G/5G协同的精品网络。
建设4G精品网
蒲迎春强调,5G走向成功,需要“4G精品网”的辅佐。一方面,5G初期将优先在城市的高价值区域建设,这些区域往往也是4G业务的高需求区域,而5G建网初期分担容量的能力有限,4G仍然需要不断扩容。另一方面,语音是用户体验的关键,基于4G的VoLTE业务,将是5G初期语音解决方案的优选。
事实上,GSMA报告显示,未来相当长一段时期内,4G都将是运营商收入的主要来源,并长期为运营商贡献价值和利润。
蒲迎春介绍,中兴通讯在4G时代始终坚持精品网的建设思路,在国内,中兴通讯FDD LTE无线设备市场占有率超过三分之一,长期开展以省份为单位的精品网络建设和优化保障工作,得到了运营商集团和多省客户的认可。在海外,中兴通讯在三方测评中也表现优异,独家承建的奥地利和记网络,南非MTN的承建区网络等,成为标杆性的4G精品网。
“5G时代的4G精品网建设依然是运营商的重点工作。”蒲迎春表示,首先,5G先期业务、用户体验依托4G网络,4G覆盖水平直接决定用户的体验及业务的推广。其次,要实现5G网络快速部署,依赖4G网络基础资源的整合优化。再次,4G口碑是5G网络发展的基础,先期5G公众用户发展中,4G网络的用户口碑将决定5G用户的选择。
基于中兴通讯长期丰富的精品网络建设和优化维护经验,中兴通讯提供多种自动化、智能化网络运维工具,帮助运营商从覆盖、容量、用户体验等多方面提升网络质量,并关注运营商经营及效益,挖潜现有网络资源,促进网络资源向等价流量转化,并对用户的感知拐点进行预测和实时预警,防止感知恶化和用户流失。在已经开启的5G网络建设过程中,基于4G的网络数据洞察5G网络精准规划,识别价值区域,树立建网目标,洞察体验差距、建立5G站点投资优先级评估。
“建设优质精品的5G网络,吸引用户加入,稳定可靠、优质覆盖的4G精品网络是关键所在。”蒲迎春说。
物联网和MEC价值不容忽视
4G向5G演进,多种网络起到非常重要的过渡和支撑作用,其价值不容忽视。其中的代表,就是NB-IoT/eMTC物联网和MEC边缘计算。NB-IoT/eMTC一度大热,然后有所沉寂,MEC则伴随着网络转型,成为行业的新晋“网红”,也将是5G时代的支撑之一。
物联网被公认为是下一个万亿级的业务,根据GSMA的预测,到2025年,全球物联网连接将达250亿。蒲迎春介绍,R16规范即将定义将NB-IoT接入5GC的标准。NB-IoT/eMTC将长期承接低功耗广覆盖业务,NB-IoT则是运营商切入物联网的最好选择。
“中兴通讯致力于提供端到端的NB-IoT/eMTC解决方案,目前已经在20多个网络进行NB-IoT网络部署,并在相应领域有了深刻的网络理解。通过速率增强、定位、多载波等多种领先技术,结合丰富的网络优化经验满足越来越多复杂的混合业务多样性需求,在LPWA领域提供丰富的基础服务,并以此推进面向5G的应用。”蒲迎春介绍。
MEC则被认为是5G的“最佳拍档”。5G实现全覆盖还需要较长的时间,基于现有4G网络即可部署MEC服务,满足部分市场应用需求。通过软件模块升级,MEC可以平滑升级支持5G,且4G+5G统一接入,这样在4G+MEC的商用场景,5G基站随时都可以接入现网MEC,实现无缝演进和业务能力、业务领域的灵活拓展。
蒲迎春表示,中兴通讯积极推进MEC部署,实现云端服务下沉,应用本地化,提供低时延服务。比如在天津港智慧港口部署MEC服务器,通过4G网络实现视频回传、港口/海关虚拟专网,通过5G网络实现港口货物的卸、运、堆三个主营业务的远程操控及无人驾驶。“当前,MEC在4G阶段的应用,可以为运营商在5G初期先行探索新的价值计价体系,实现不同服务的盈利转型。”
为5G网络筑基
产业链能理解当前运营商面临的经营压力。一方面是网络投资与回报的“量收剪刀差”越来越大,处于“增量不增收”的尴尬境地;另一方面,国家提速降费要求下,2019年运营商将再度向消费者让利1800亿元,还要投资5G网络建设,压力之大可想而知。
“运营商在移动网络层面面临两大挑战:一是快速、高效而低成本地部署5G,二是继续优化和演进现有的2G、3G和4G网络,以满足持续爆炸性增长的移动数据需求。”蒲迎春说。
中兴通讯提出的极简站点解决方案助力运营商打造更好的4G网络和部署更快更高效的5G网络。
极简站点方案同时涵盖了超高流量爆点场景、普通宏覆盖场景、热点补盲补热场景、高数据流量的室内场景所有关键部署场景,使运营商选取最适合的方案、最便捷的产品,助力运营商全面提升多频多模网络部署效率,并最简化网络演进。
中兴通讯极简站点方案采用了多种高性能、高集成度的创新产品,包括业界首家900M、1800M和2100M三频大容量超宽带三频UBR ,以及多款内置合路器RRU产品,可以极大地节省空间,改善部署效率,在典型站点场景下,可节省多达67%的RRU数量。节省天线端口、无需外置合路器,实现高效的站点部署,以单天线提供Sub3GHz从2G、3G到4G多频段的站点部署,与此同时为5G部署节省出宝贵的天面空间。
针对室内覆盖,中兴通讯QCell数字室分方案支持多频多模,可同时支持4/5G,具备超大容量、快速部署、灵活扩容、以及可视化管理等特点。经过大规模的商用积累,在同等建设投资下,对比传统的DAS系统,QCell方案部署后能为客户带来2~3倍于传统方案的流量增益。中兴通讯QCell方案已在全球40多个运营商网络部署,部署规模达到100万台。
此外,中兴通讯还有Magic Radio Pro解决方案,支持GL/GU/UL/GN/LN等多种制式之间的频谱共享、LTE与5G NR的DSS动态频谱共享,充分实现频谱的最大效率,推动4G向5G平滑演进,实现5G低成本、快速覆盖,并满足面向垂直行业的URLLC业务覆盖。
通信网络经营既要放眼未来,也要兼顾当下。可以相信,未来一段时间在5G的主角光环笼罩下,4G仍将不断发挥效力,为运营商的业务增长和业务转型添砖加瓦。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
