当前位置:首页 > 通信技术 > 通信网络
[导读] 不知道你有没有发现,2019年推出的手机产品大都采用了4000毫安时甚至更多容量的电池。手机厂商会做出这样的决定,一方面是因为屏幕和体积的增加可以放入更大电池,另一方面则是要应对5G网络可能的高
不知道你有没有发现,2019年推出的手机产品大都采用了4000毫安时甚至更多容量的电池。手机厂商会做出这样的决定,一方面是因为屏幕和体积的增加可以放入更大电池,另一方面则是要应对5G网络可能的高电耗。
5G带来了手机网络速度的大幅提升,同时也不可避免地会造成耗电增加,于是如何提供更长的续航成了各家厂商面临的新问题。主流采用的锂电池技术已经发展到了一个瓶颈,想要提升容量就只能提升电池体积,这对于内部空间寸土寸金的手机来说并不友好。
最好的办法还是发展新的电池技术,在锂离子电池之外找到解决办法。诺基亚在6月20日宣布了他们在电池技术的新进展:诺基亚贝尔实验室和AMBER、以及都柏林三一学院共同开设的SFI高级材料和生物工程研究中心,研究出了一种新型电池配方,可以在同体积下带来普通电池2.5倍的续航表现。
如此一来手机的续航焦虑能够得到极大缓解,不仅如此,新配方电池在实现续航提升的同时,也不会增加电池的重量。不仅手机这样重量上限受到限制的移动设备可以受益,无人机、电动汽车和机器人这样的设备,也能因此提升行动效率和续航表现。
我们何时可以用上新配方电池?诺基亚并没有给出明确的时间节点。不过他们表示,这些电池能够帮助5G网络和物联网设备在世界范围内普及,换句话说——近几年内我们就有机会见到相关产品上市。
除了我们最熟悉的手机,能带来2.5倍续航的新电池,还能帮助智能手表这样的可穿戴设备找到新的应用领域。当前的高端智能手表由于电池容量的限制,大都只能提供2-3天左右的续航,一旦用上新电池,过去假想的智能手表一周一充能有机会实现。
续航不再是问题之后,智能手表说不定能和人们接触得更加紧密,而不是仅仅作为拥有智能化功能的手表存在。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
