当前位置:首页 > 智能硬件 > 人工智能AI
[导读] 墨尔本皇家理工学院(RMIT)的科学家们开发了一个概念验证程序,可以使用谷歌街景图像监控街道标识的状况。 该程序使用人工智能(AI)从谷歌图像中识别街道标志,以确定是否需要更换。RMIT
该程序使用人工智能(AI)从谷歌图像中识别街道标志,以确定是否需要更换。RMIT表示,该程序可以被训练识别其他输入信息,供地方政府和交通部门使用。
据RMIT称,当局花费大量时间和金钱手动监控和记录交通基础设施的地理位置,这项任务也让工人面临不必要的交通风险。
该研究报告的主要作者、RMIT大学地理空间科学荣誉学生安德鲁?坎贝尔说:“地方议会有必要对这一基础设施进行监控,但目前没有廉价或有效的方法。”
“通过使用免费和开源工具,我们现在开发了一个完全自动化的系统来完成这项工作,而且做得更准确。”
在该程序的试验结果中,该程序检测到的符号准确率约为96%,识别出的符号类型准确率接近98%,并能从2D图像中记录下它们的精确地理位置。
与概念的验证相比,科学家团队发现,现有路标数据库中的强制GPS定位数据往往不准确,误差在10米左右。
“没有经过地理学家培训的人手动跟踪这些标志,会将人为错误输入数据库。我们的系统一旦建立起来,就可以被任何空间分析师使用,你只需告诉系统你想监控哪个区域,它就会为你照看好它,”坎贝尔补充道。
该团队目前正与地方政府合作,利用谷歌街景图像分析街道树木的树荫,制定热干预策略。
联邦科学与工业研究组织(CSIRO)的Data61也一直致力于改善澳大利亚道路基础设施的管理,今年2月,它与新南威尔士州交通局(Transport for New South Wales, TfNSW)合作创建了一个项目,以提高该州交通系统的效率和有效性。
Data61高级运输数据分析(ADAIT)小组组长 博士称赞该程序能够分析“运营商和乘客的自动化端到端、多模式的旅程规划”。
Chen Cai还说,当时新南威尔士大学正在探索重型车辆上连接设备的试验,在交通信号灯之间传递信息给卡车,告诉他们信号灯何时变绿,这样他们就可以在不过早停车的情况下为进入的交通做好准备。
“在未来,我们应该看到更大规模的应用和采用这些技术,”他补充说。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
