当前位置:首页 > 汽车电子 > 汽车电子技术文库
[导读] 2017年,以吸尘器和吹风机闻名于世的科技公司戴森宣布投资25亿英镑打造电动汽车,并计划2021年上市。本月初,随着一组专利申请曝光,亿万富翁发明家詹姆斯·戴森对于电动汽车的思考的关键细节浮出水
2017年,以吸尘器和吹风机闻名于世的科技公司戴森宣布投资25亿英镑打造电动汽车,并计划2021年上市。本月初,随着一组专利申请曝光,亿万富翁发明家詹姆斯·戴森对于电动汽车的思考的关键细节浮出水面,其中包括超长轴距、独特的跨界车身、前所未有的大轮毂和窄轮胎等等。
然而,戴森公司行事向来隐秘,已曝光的图片未必是戴森电动汽车的最终形态,或许只有部分设计会最终用在戴森汽车上。
戴森造车的传闻由来已久,但直到2017年戴森发表官宣,引发外界广泛的戴森造车计划才实锤落地。过去两年,戴森一直在稳步推进其造车事业,前阿斯顿马丁首席工程师Ian Minards于2016年9月加入戴森公司,担任戴森汽车副总裁,领导戴森造车。
戴森的新专利表明其汽车完全是对大型汽车设计和工程管理的重新思考,以适应即将到来的电动时代。戴森对电动汽车的改进目的在于降低车身重量、减小空气动力阻力,从而实现最大限度的性能和电池续航里程,同时提供宽敞的车内空间以及一流的驾驶舒适性,而这是戴森优先考虑的问题。
目前,戴森投资2亿英镑在英国威尔特郡打造的汽车总部正在建设当中,预计一期工程建成后戴森电动汽车将在此生产。新工厂已经拥有一座专门的技术中心,可以容纳500名工程人员,这些人除了戴森常规招聘的,还有从特斯拉以及捷豹路虎等汽车生产商挖角的技术人员。一座原型制造工厂也将于下个月开业,一条10英利的测试跑道也在建设中。
根据戴森的专利图,大体上戴森电动汽车车身长度接近一辆5米长的标准路虎揽胜,但轴距达到330公分,超出路虎揽胜40公分,离地间隙也比路虎揽胜的22公分还要高4—6公分,而车身高度较路虎揽胜低25公分,达到165公分。
这辆车的布局提供了出色的接近角、跨越角和离去角。由于汽车电池具有长、宽、薄的特点,并且座椅位置采用轿车座椅设计,所以这辆车才能够实现高离地间隙和低车身高度。更重要的是,紧凑型双电机的设计让汽车获得了车厢前展布局,从而使得车内的大部分空间用于乘客乘坐。戴森的专利图表明其电动汽车肯能采用七座布局,中间和后排乘客座椅的高度要高于前排,以获得良好的能见度。
由于没有笨重的内燃机,以及采用大直径车轮和窄断面轮胎减小了嵌入车内的车轮包络空间,车身宽度节约了大约10公分。戴森特别关注的一点是保持新车迎风面积最小化,这是空气动力效率的一个主要因素。
据了解,戴森电动汽车将使用铝制车身,很可能是因为戴森团队认为碳纤维结构还无法达到他们要求的成熟度,而钢制车身会过于沉重。
专利图还显示,一块平台形状电池安装在车身下面,这块电池应该被包装在一个极为刚性、受到良好保护的结构中。戴森汽车可能采用高度可调的自动水平悬挂系统,这符合长轴距的抗俯仰优势。
戴森电动汽车可能采用直径为23—24英寸的合金车轮。据悉,目前戴森已经拥有了一家轮胎供应商。戴森公司认为,大直径车轮要比起小而宽的车轮拥有更低的滚动阻力,更大的惯性有助于再生制动。
不同寻常的车轮与轮胎组合可以产生更小的空气动力阻力,降低轮胎压力以提供良好的驾驶舒适度,在湿滑路面上行驶能够减小打滑,并且缩小车轮包络空间,从而减少嵌入车身的空间。
不过,戴森的专利图中并不包含动力系统的细节。理论上这辆车可以使用电池、氢或者汽油混动动力。不过,詹姆斯·戴森本人确认戴森公司正在研究两种不同类型的固态电池,固态电池被认为是在锂离子电池后的大热门,而目前的电动汽车普遍使用锂离子电池。
眼下,戴森正在包括英国在内的四个地区进行固态电池研究。虽然有未经证实的迹象表明戴森早期的电动汽车可能使用锂离子电池,但先进的固态电池最终肯定会用在戴森汽车上。
詹姆斯·戴森也没有公开透露其汽车发动机的情况,只是表示不止一台发动机是有意义的,因为这会在汽车滑行和制动时增加动力再生的潜力。戴森拥有全球最好、最紧凑的高速电机设计,所以戴森可能会使用自己的电机。
一辆车身长五米、可容纳七座的汽车,配备超级昂贵的电池与特殊的车轮、悬架和制动系统,这些规格足以表明这将是一辆高档车。
雇佣前阿斯顿马丁首席工程师、挖角前宝马高管,这些也是戴森汽车市场定位的另一个佐证。詹姆斯·戴森本人在谈论起自己的新车时提到了路虎和特斯拉,这也表明,至少在价格上戴森电动汽车与路虎和特斯拉处于同一水平。如果猜测一下戴森汽车的价格,也许会达到10万英镑(将近88万元人民币)。
戴森汽车将在全球销售,但在中国似乎有特别的吸引力。虽然没有提到产量,不过很明显戴森汽车工程的规模远远超过了手工定制所需的限度。戴森的品牌口碑以及打破常规设计的高品质产品,将帮助戴森汽车找到市场。戴森的专利图以及官方或非官方的消息表明,戴森呈现给消费者的将是一部性能良好、质量可靠、突破常规的豪华电动汽车。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
