当前位置:首页 > 通信技术 > 通信网络
[导读] 在第七届中国网络视听大会上,华为云核心网产业发展部部长吕明发表主题演讲。他指出5G确定性网络的“差异化+确定性”服务能力将助力超高清产业大发展,在5G 4K超高清直播、VR/AR、云游戏等多媒体
在第七届中国网络视听大会上,华为云核心网产业发展部部长吕明发表主题演讲。他指出5G确定性网络的“差异化+确定性”服务能力将助力超高清产业大发展,在5G 4K超高清直播、VR/AR、云游戏等多媒体行业场景中具备广泛应用前景。
吕明在发言中表示,传统网络提供的“尽力而为”服务能力,已不能满足超高清多媒体应用愈趋移动化、泛在化、品质化、差异化的网络诉求,如超低时延、确定性时延、移动性、可靠性、租户专享隔离等。5G确定性网络具备“差异化+确定性”服务能力,将使传统的“应用适配网络”转变为“应用定义网络”,可满足超高清多媒体应用对网络能力的诸多诉求。
吕明在发言中列举了华为与合作伙伴联合打造的5G真4K演艺直播切片、5GAR游戏切片、5G 云游戏切片三个实际应用案例,诠释了5G确定性网络如何以原生云为基础,通过动态智能网络切片技术的动态编排及租户隔离,以及超性能异构MEC平台所提供的最佳Bit成本的算法、算力和联接,为超高清多媒体应用打造“差异化+确定性”网络服务能力,改变从内容生产、聚合、分发、到消费的端到端运营方式和作业模式,全面提升超高清多媒体行业的运营效率和智能化决策水平。
5G确定性网络,以“差异化+确定性”网络服务能力,使能移动网络从传统的“尽力而为”到5G的“说到做到”。未来,华为将联合全球领先运营商及行业伙伴,基于5G确定性网络,聚焦开创更多创新应用,为垂直行业的数字化发展开启全新的篇章。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
