当前位置:首页 > 通信技术 > 移动通信
[导读] 全球各地5G试点如雨后春笋,国内三大运营商在5G部署上加快了脚步,究竟什么样的5G解决方案,能在更短的时间内助力运营商构筑一个全面符合5G试商用需求的网络呢? 最近,中兴通讯提出的“加减
最近,中兴通讯提出的“加减乘除”5G网络部署策略引发大范围关注。
其中究竟有何玄机?且听听中兴通讯高级副总裁张万春的解读:
如张万春所说,中兴通讯理解的5G网络,应该具备网络架构上的大道至简、网络能力上的唯快不破、网络延展上的随心所欲这三大特征。用“加减乘除”理念,可以更好地理解现有网络到底需要哪些改变。
减,是指将网络站点部署、架构、运维化繁为简:一方面是统一网络控制层,通过Core/BBU云化融合、微服务化、软硬件解耦等技术,做到逻辑功能可组合,实现极简核心网、极简承载网;另一方面是简化接入层硬件设备,通过多模基站、频谱共享、极简站点等手段,做到硬件能力可共享,实现极简站点。
加,是通过加载泛AI、轻量边缘计算等技术,为网络增加智商,使网络如虎添翼,使运维实现零接触、自优化,同时让网络反应速度更快、更高效、更安全。
除,是指通过端到端网络切片编排和管理,将一张网虚拟成N张网络,使其具备同时服务于N个垂直客户的能力。这样既可以降低建网和运维成本,降低应用试错成本,也可以提升业务上线速度,为运营商未来精细化运营提供可能,也给创业者们提供借力的风口。
乘,是指与垂直行业深度融合,在无人驾驶、工业自动化、AR/VR、智慧医疗、智慧教育等应用场景中,实现技术聚合,汇聚产业力量,实现行业聚变。通过数字化和5G赋能,在合适的时间点,通过合适的技术方案,把行业存量变为电信增量,最终引爆各行业应用百花齐放。
同时,张万春还强调,在5G发展上,业界应理性看待突破和约束,积极实践,控制节奏,用CT的质量和IT的速度,赋能各行业能顺利迈向5G时代,真正实现数字化转型。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
