当前位置:首页 > 物联网 > 区块链
[导读] 十年前,只有少数人接触到比特币,那时的开发者们把BTC的密钥存在硬盘、USB、甚至随手记在纸上,后来等数字资产逐渐成为主流时许多人才发现当初的比特币早就无法找回,而追悔莫及,在美剧《The Bi
十年前,只有少数人接触到比特币,那时的开发者们把BTC的密钥存在硬盘、USB、甚至随手记在纸上,后来等数字资产逐渐成为主流时许多人才发现当初的比特币早就无法找回,而追悔莫及,在美剧《The Big Bang Theory》中就有找回BTC的情节。
比特币总量是 2100 万枚,目前可流通量在 1720 多万枚(假定没有私钥丢失),在这 1720 多万枚比特币中有多少已经消失在互联网中?是否有可能量化历史中比特币真正的丢失数量呢? 本篇文章将通过区块链交易记录,地址和钱包数据来呈现那些丢失的比特币数量,先来根据UTXO地址时间分布来观察丢失的概况。
根据图示中的UTXO地址时间分布,看起来有一部分最早挖出的比特币已经丢失了,那么有没有数据支持这种说法?而研究这些丢失的比特币数据就好像从事地质研究,需要层层剖析才能透过细枝末节挖掘出真相来。
根据观察,首先将比特币的丢失分为两个主要时间段:
1.早期系统性损失:一部分比特币在中本聪本人和其他第一批矿工的比特币早期开采后遗失。
2.增量损失:个人用户在不同时间段内逐渐丢失比特币
早期系统性损失
比特币的最初早的挖矿时期,中本聪主要是单独采矿,偶尔也会被Hal Finney等其他疯狂的人加入。结果是极低的计算能力,直到2010年的第一天,中本聪和第一批矿工无法超过触发向上难度调整所需的最小哈希值。块之间的平均时间没有达到10分钟的目标。
尽管算力没有达到预期,但是这段时间依然有很多区块被开采出来。大约有占总数的23%左右的比特币,在此阶段被中本聪和第一代旷工产生出来。
就如同地球曾经经历的泥炭纪一样,2009-2011年也是比特币的石炭纪时期,大量的比特币被开采但未使用,积累在区块链中,最终变得像是腐烂沉积在地下。但有趣的是,石炭纪的树木成了煤炭能源如今还可以用于开采比特币。
增量损失
2011年,比特币发生了戏剧性事件——最初的UTXO迅速减少。 5年后的2016年,在这期间大于5年的比特币资产相应减少,这表现为2016年大于5年的UTXO地址出现了拐点,人们可以看到2011年5年前比特币发生巨大变化。
此图表显示持有大于5年比特币变化的净变化率(尾随90天平均值)。2014年至2016年(以蓝色突出显示)我们看到了比特币的“石炭纪时期”的影响,该时期发生在5年前,从2009年到2011年,比特币不断的丢失,而在2016年突然结束。超过5年的比特币丢失逐渐放缓,是什么导致比特币的石炭纪时代结束?
价值回归
2011年6月,比特币经历了第一次重大涨势。在短短几个月内,比特币的价格从不到1美元涨到了33美元的高峰。这为许多早期还能找回的矿工创造了巨大的财富。
价格突然上涨至33美元之前,比特币矿工可能对他们所获得的比特币的安全性或安全性保持松懈。包含无数数字财富的丢失硬盘的悲惨故事主要发生在这个时期。之后,任何采矿BTC都认为:
1)BTC价值很高
2)它可能再次快速上涨
这个上涨过程,对采矿和保护比特币产生了截然不同的态度。在每枚比特币小于1美元,每日采矿收入每天只需几千美元,每年可能达到约100万美元 - 这个市场几乎不足以支持单个小企业。然而,每天33美元/比特币,每日采矿收入达到近25万美元,创造了每年8000万美元的收入。比特币从最初的技术好奇心变成技术商品,比特币矿业从业余爱好转变为职业。
那么多少比特币真的丢失了?
基于上面的分析可以根据数据做出相应猜测,使用UTXO地址时间分布的绝对版本会更容易:
在2017年的反弹期间,3-5年未使用的UTXO数量显着缩小,但大于5年的几乎没有变化。这有力地表明,3-5岁年龄段的许多比特币仍由持有者控制,但大多数5年以上比特币都已经丢失了。数据中不难发现,这些活跃行为之间的界限发生在45到51个月之间。那么从UTXO地址时间分布来看的最终估计是300-380万个比特币已经丢失。
有没有更准确的数量?
如果仅仅看UTXO活跃度去估计BTC损失多少时,是很难准确估计的,如果可以只用外部元数据标记和跟踪单个UTXO,并且区分不同交易的背景:矿工,交易所等,Chainalysis在去年发表的文章中,他们使用这种方法得出结论——278-379百万个比特币已经丢失了。
Chainalysis 回答《财富》关于这项调查最令人吃惊的一点:“我们预想到了这个研究结果会让很多人有截然不同的反应,但最有趣也是最让我们吃惊的事,很多人并不知道比特币丢失这个定义本身。”
物联网设备数量呈指数级增长,其身份认证安全与区块链智能合约的可靠性成为制约行业发展的关键瓶颈。本文将从区块链物联网身份认证的底层原理出发,结合Hyperledger Fabric智能合约漏洞扫描与性能基准测试技术,系统阐...
关键字: 区块链 物联网 身份认证
在万物互联的M2M(机器对机器)通信时代,设备间的安全交互成为核心挑战。传统中心化认证体系因单点故障、数据泄露风险及高运维成本,难以满足物联网设备指数级增长的安全需求。区块链技术凭借去中心化、不可篡改和智能合约自动执行等...
关键字: 区块链 M2M
据报道,全球前三大比特币和加密货币矿机制造商比特大陆、嘉楠耘智和比特微电子为规避美国关税政策影响,都计划在美国设立制造工厂并建立供应链。
关键字: 加密货币 比特币
当前电力行业正经历着前所未有的变革。新型电力系统的建设加速推进,分布式新能源、电动汽车、储能设备等新型电力元素大规模接入,使得电力系统的供需互动更加复杂。与此同时,区块链技术凭借其去中心化、不可篡改、可追溯等特性,在金融...
关键字: 电力鸿蒙 区块链
香港2025年4月13日 /美通社/ -- 香港应用科技研究院 (应科院) 于第50届“日内瓦国际发明展”中成绩斐然,荣获16个奖项,其中包括1项评审团嘉许金奖、4项“金奖”、7项“银奖”及4项铜奖。今届获奖项目涵盖人工...
关键字: 人工智能 感测器 区块链 模型
在马来西亚获得政府间(G2G独特 认可的人工智能实验室将汇聚全球领先区块链、人工智能及机器人企业的合作 马来西亚吉隆坡2025年4月11日 /美通社/ -- 马来...
关键字: 人工智能 智能实验室 区块链 身份验证
在数字化时代,物联网(IoT)和区块链技术都备受关注,前者将无数设备连接成庞大网络,后者则以去中心化、不可篡改等特性重塑信任机制。当这两者相遇,碰撞出了创新的火花,区块链技术在物联网领域展现出巨大的应用潜力,为物联网的发...
关键字: 物联网 区块链 数字化
对于奢侈品牌,假冒伪劣产品和恶意灰色市场交易是一个长期存在的挑战。事实上,如今假冒市场被视为全球最大的非法贸易领域。经合组织(OECD)估计,2019 年其规模约为 4640 亿美元,占世界贸易总额的 2.5%,显然,对...
关键字: NFC防伪技术 半导体 区块链
区块链科普系列活动(一) 北京2024年12月24日 /美通社/ -- 在这个日新月异的科技时代,区块链与先进计算正以前所未有的速度推动着各行各业的变革。为了助力区块链及先进计算领域的创业者、从业人员把握时代脉搏,引领...
关键字: 区块链 亚马逊 数字化 AWS
