当前位置:首页 > 物联网 > 区块链
[导读] 《会计时代》节目就会计行业中的欺诈、自动化和区块链采访了Sweetbridge的Scott Nelso 基于区块链的技术Sweetbridge是一个改变供应链和物流协作的经济框架。Swe
基于区块链的技术Sweetbridge是一个改变供应链和物流协作的经济框架。Sweetbridge集团创始人兼首席执行官Scott Nelson在本期《会计时代时》中解释了他的创新技术将如何帮助会计界解决当前的一些问题。
在解释这个项目的总体目标时,Nelson说:“我们正在努力创建一个平台,使公司审计完全自动化(包括财务审计和基本上任何需要验证的东西。)它可以通过同步会计(即三重分录会计的延伸)来实现,也就是你可以通过使用散列的散列来自动化公司审计所需要的一些会计控制和审计控制,这种散列将由双方签署,以核实各方对应的会计处理方式是正确的。”
Nelson解释说,尽管他不能透露太多,但对于Sweetbridge来说,未来将会是激动人心的时刻,因为英国的一家大型会计公司刚刚批准了这项技术将这些创新理念摆上桌面的事实。他相信,仅在伦敦金融城,这个系统就可以取代多达8000名员工,但总体而言,审计人员的人数实际上会增加,他们将扮演不同的角色。
这是因为“能够实时审计会带来很多影响,特别是在资本市场,银行和其他类似的行业,”Nelson解释说。
“如果你有一大堆一次性的交易,这需要其他的验证,但它应该会带来一个更健全,更可信的金融信息,因为你不会只有一个审计公司,我们可能会有几百个因为不同的审计系统,审计某些类别的交易,所有涉及的对应方都将由该系统的审计员审计。
“他们所处理的交易将被审计,因此这种技术将彻底改变审计的性质和能力,以及它的实际样子,并将对我们今天所看到的欺诈水平构成巨大的障碍。这将会使我们最近看到的丑闻变得非常困难,就像Patisserie Valerie。”
会计业的欺诈行为
除了确保会计行业跟上技术的发展并消除人类从事许多传统任务的需要之外,Sweetbridge还将有助于打击欺诈行为。
Nelson解释说,他的最后一家公司税务技术公司“跟踪了技术审核的供应链交易欺诈行为,我们发现它在世界各地都是一致的,只是在欧洲和美国等工业化国家的表现略好一点,而在印度和拉丁美洲等地情况稍差一些,但没有其他什么。”
他补充说:“另一件令人震惊的事情是,我们过去常常会要求进行一次审计,要记住,这些是运作良好、受到高度审计的机构,我们在财务报表中发现有13%的交易报告有误。
公司高管对此感到担忧“我们越想把它们套起来,它们就越害怕,但它们却没有能力纠正这种情况,因为延迟和成本必须与准确性和真实性的要求相平衡。获取完美信息的成本太高,而信息的潜在性可能使记录交易时无法获得完美的信息。
“你永远也摆脱不了骗子或做坏事的人但是你可以让骗子越来越难欺骗别人,而且你也可以创建一个拥有极高信任度的贸易伙伴网络。”
前瞻性审计
Sweetbridge技术可能产生的可能性之一是具有前瞻性审计的能力,即当您不审计该交易时,您将审计创建交易的任何东西然后您可以在以后使用它来确定它是如何完成的以及交易信息是否已经被更改。
Nelson强调:“只要你能证明自动完成任务的逻辑在某一时间得到了验证,那么你就能证明所有的交易都是正确的。
“这意味着审计的重点将转移到审计的系统和控制,以及信息编码的方式。它需要一直延伸到法律协议制定或法律被修改的时候;因为那个时候,你需要做验证,那个时候,你会真正注入,所以它将不再是这个功能的后端,而是在整个过程的最开始,真正和律师们同步。
“正确地定义交易、审计并在那个时候进行验证,这意味着该协议所产生的所有交易都是合法的,因此都可以在其会计处理中得到验证,因此您可以知道会计处理是准确的。然后让对方在你做的所有事情上签字,这和在没有应付款的情况下不能把应收账款放在账上是一样的,或者如果没有费用或资产转让你就不能进行销售,那么这意味着你不能创造交易。你也知道对方同意交易。这意味着你不需要做审计信函来验证资产负债表项目,你不需要做很多事情,这就是它是如何发生的,实际上是非常实用的。这不是魔法,只是改变了问题的本质。”
自动化的力量
Nelson解释说,自动化已经并将继续以巨大的方式改变会计行业。
他说:“在审计中,因为你可以用其中一个控制来确定什么是资产或商品,而且传统上你必须通过实际检查来确定这一点,如果这可以通过你信任的第三方自动系统来完成,那么你就可以为新的金融工具创造各种各样的机会,各种新的低成本贷款流,各种各样的东西,所以我真的认为会计在未来会发展。
“多年来,它一直在扩张,但它将发展的更快,在很多事情上都会有更多的保障,包括数据保障,在这些审计公司已经做了很多。
“我认为他们可能是我们仍然拥有的最值得信赖的机构。甚至比银行和政府更值得信任。”
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
