当前位置:首页 > 通信技术 > 移动通信
[导读] 在2019年世界移动通信大会(MWC)的5G峰会上,中兴通讯与英特尔联合发布Light Cloud 方案,创新实现在电信接入设备上加载计算和存储能力,以满足体验敏感型业务的部署和发放。Light
在2019年世界移动通信大会(MWC)的5G峰会上,中兴通讯与英特尔联合发布Light Cloud 方案,创新实现在电信接入设备上加载计算和存储能力,以满足体验敏感型业务的部署和发放。Light Cloud方案是中兴通讯与英特尔继2月18日联合发布业界首个《OLT内置刀片技术白皮书》后双方又一重磅动作,提出了接入网变革的可行路径。该方案已在中兴通讯光接入旗舰平台TITAN上实现,并于MWC现场由中兴通讯、英特尔及运营商联合演示基于TITAN Light Cloud方案的MEC边缘云体育赛事视频,成为MWC首日全场亮点之一。
Light Cloud是一种NFVI(网络功能虚拟化基础设施)解决方案,采用基于英特尔? 至强? D系列处理器的轻量级刀片服务器,并将其内置于OLT或BRAS设备中,成为轻量级云化基础设施,此举可以极大节省机房空间,降低建设成本。同时,通过内置轻量级刀片服务器将云的功能下沉到接入层,可承载如MEC、接入CDN、vSTB、vCPE等丰富的云应用和云业务,提升体验敏感性业务的客户满意度。除此之外,轻量级的云化基础设施具备开放的能力,运营商或自用或租用,赋予接入网新的能力。
中兴通讯副总裁方晖表示:“中兴通讯与英特尔会持续加强Light Cloud方案在图像处理、业务加速、AI学习、大数据、编解码、智能网卡等关键领域的技术合作与联合创新。”
英特尔数据中心事业部副总裁兼网络计算部总经理Daniel Rodriguez表示:“基于英特尔低功耗、高密度的至强? D系列处理器,中兴通讯的OLT创新设计在网络边缘成功实现了强大的计算能力和服务。英特尔拥有不断增长的产品和技术组合,可将先进的性能和智能从数据中心核心带到网络边缘。与中兴通讯等产业界合作伙伴一起,我们可以提供优秀解决方案,帮助通信服务提供商改造其网络。”
中兴通讯在光接入领域有着深厚的技术积淀和优良的创新基因,作为10G PON全球市场份额第一、光接入及CPE全球第二的厂商,中兴通讯光接入产品已在全球有着广泛的应用,其光接入旗舰平台TITAN目前已在中国、意大利、巴西、墨西哥等国商用。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
