为什么区块链对未来的数据存储至关重要
普通人现在可以出租部分未使用的硬盘空间来赚钱了。这要感谢各种寻求扩展分散网络的公司提供的一系列激励措施,将利用过剩存储容量的能力成为现实,
根据PR Newswire的预测,考虑到云存储市场到2022年有望增长到8889.1亿美元,分散存储行业正迅速成为一个需求巨大的热空间,区块链将是其成功的关键。
让我们深入研究一下企业是如何解决这个问题的。分布式存储技术分为两大类:储存市场和储存基础设施。
储存市场
存储市场使磁盘空间成为商品。他们是那些希望存储数据的人和愿意为他们存储数据的提供者之间的中间人。这实际上是通过在点对点网络上共享一个文件来实现的。你必须对文件进行加密,然后它才被发送到网络中的各个计算机中。当然,在幕后,数据时被分解成了碎片。当您想要检索您的数据时,将从网络中的不同节点检索所有的各个片段并对其进行解密。
像Storj、File Coin和Sia公司都是作为储存市场运作的。它们承诺比DropBox、Amazon或Google等选项可以更快、更便宜、更安全的进行存储。然而,这意味着访问您存储的数据总是要付出代价。不管是来自集中的参与者的每月费用,还是与从分散网络中的节点检索数据相关的交易费用。随着对数据存储需求的不断增长,人们需要一种可扩展的低成本数据存储协议。
市场中的一个风险是确保那些愿意存储您数据的提供者能够永久地这样做。如果他们离开网络,那么您可能会丢失您的数据。因为数据实际上是存储在外链中的。
储存基础设施
这就把我们引向了存储基础设施。典型的区块链在数据存储方面存在着众所周知的问题。这些问题需要在现有区块链之上集成新的第三方协议。但对于费用太高的连锁存储来说是不可行的。
研究这个问题的Arweave公司有一个非常新颖的方法,因为他们在链中进行存储数据。它是一种新的基于访问一致性机制证明的数据存储区块链协议。这种共识机制首次允许真正永久的数据存储。如今,数据终于可以永久、低成本、且真正的不受审查了。
在与Arweave首席执行官山姆·威廉姆斯(Sam Williams)交谈时,他说。“我们开发了一种新的类似的区块链基础设施,叫做blockweave。”它是一个旨在以具有成本效益的方式提供可伸缩的在线存储平台。”Arweave基于4个核心技术,它们支持5000TPS(每秒事务)。
Blockweave是一种类似于区块链的数据结构。它支持低成本的连锁存储。随着网络中存储数据量的增加,一致性所需的散列数量就随之减少。这降低了数据存储的成本。因此,Arweave的用户只需支付一次钱,就可以永远存储他们的数据。
访问证明(PoA)是一种新的共识机制。矿商竞相研究谁能复制最多的数据。随着大量的数据被复制,在挖掘过程中使用的电量会随着时间的推移而减少。矿工就可以提供尽可能多的Blockweave的复制来缩减成本。
Blockshadows支持长期的链上数据存储功能。矿工可以不将整个区块进行分开,它允许网络中的其他节点从头开始重构该块。因为我们在链中存储数据,所以网络必须支持无限大小的块。只有重要的信息块不断移动才能全面覆盖整个网络和整个块。
Wildfire是一种激励机制,是一种自我组织的声誉系统。行动缓慢、反应迟钝的矿工的声誉会很低。而快速的数据存储是与网络中的矿工共享的,这将给您带来良好的声誉。
现在我们了解了存储基础设施对低成本和可伸缩存储的重要性。它为整个分散存储行业提供了基础。Arweave是这个行业领先者,通过创建协议层,它为分散式应用提供了不变的、防审查的坚强后盾。永久数据存储现在真正的可用了。
