当前位置:首页 > 通信技术 > 移动通信
[导读] 在举办的“2018中国通信产业大会暨第13届中国通信技术年会”上,中兴通讯AI网络智能化规划总监叶良畅谈了人工智能(AI)如何支持5G业务创新。叶良说,越来越多人已形成共识,利用人工智能技术,帮
在举办的“2018中国通信产业大会暨第13届中国通信技术年会”上,中兴通讯AI网络智能化规划总监叶良畅谈了人工智能(AI)如何支持5G业务创新。叶良说,越来越多人已形成共识,利用人工智能技术,帮助运营商管理5G网络。
5G网络面临很多挑战,从网络层面看,运营商不可能一下全面转向5G,从2G到5G,虚拟化设备和传统的非虚拟化设备的混合管理,就是很大的困难。从业务角度看,怎么用5G支撑不同行业的不同业务需求,不同业务相互之间的要求也可能出现冲突。
网络需要更加智能化。未来想让人工智能在通信网络里发挥它应有的作用,必然要有大数据能力,要对数据采集、存储、应用方式进行通盘考虑。其次是智能化分析能力,不同的能力对硬件资源需求不一致。人工智能可以提供帮助,在边缘侧、在核心网等,都可以部署人工智能能力。
那么,网络智能化将如何实现?叶良指出,必须要认识到,这是一个分阶段演进的过程,人工智能技术本身经过了很多年演进,在网络中应用将是一个长期的过程。从智能化角度看,网络一共分四个阶段,首先是半自动化阶段,基本靠人操作,工具只是辅助;全自动化阶段,可以形成完整的闭环,但仍然是一个静态的网络。
高度智能化阶段,可以通过人工智能根据网络或业务情形自动更新,是一个动态的闭环。最后一个阶段,就是完全智能化的阶段,是自演进,无人自治的阶段。
叶良指出,AI在通信网络中的典型应用场景,就是5G智能化的网络切片,基于AI可以根据用户不同的业务需求,选择最适合的切片部署一个模型;同时利用AI的预测功能,实现根据业务需求变化的资源实时调整。
对5G网络来说,是一个全云化的网络,比传统网络有更大优势实现更高级别的智能化,也是网络智能化的重点。中兴通讯在网络中引入的人工智能产品能力,主要有三个形态,一是AI平台,需要专用的AI硬件;二是轻量化的AI引擎,三是AI算法模型。三大能力对设备硬件的要求不一样,根据设备的特征,在不同的网元里部署不同的形态。“我们可以根据不同的需求,部署不同的AI能力。”叶良表示。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
