当前位置:首页 > 物联网 > 区块链
[导读] 在互联网刚兴起的时候,就有人提出过万物互联的梦想,如今物联网的普及正让这个梦想逐渐成为现实,尽管这个过程可能很漫长。而在物联网逐渐普及的过程中,连接也正是其中的一个关键问题。
不同于电脑工作环境稳定、网络相对可靠,电源也不是大问题,物联网所处的环境各种各样,不少是一些非常苛刻的环境,要保证连接的稳定可靠是一件并不容易的事情,同时,尽可能降低对电力的消耗,保证尽可能长的续航时间也是一个不小的挑战。除此之外,还有各种不同的无线连接标准(如Wi-Fi蓝牙ZigBee5GNB-IoT、Lte等)同时并存,也给用户带来不少的困扰。如何保证可靠的连接是一个普遍存在的问题?
日前Wi-Fi领域的先锋人物、Qorvo无线连接业务总经理Cees Link专门就物联网的连接问题与记者进行了探讨。称Cees Link为Wi-Fi的先锋人物应该是实至名归,Cees Link曾与他的团队开发出了首个用于个人电脑和笔记本电脑的无线LAN,这项技术最终发展成为今天家喻户晓的Wi-Fi技术,他还参与了IEEE 802.11标准化委员会和Wi-Fi联盟的筹建工作。另外,他还在IEEE 802.15标准化委员会的组件中发挥了重要作用,这是后来成为ZigBee检测和控制网络的基础。
Cees Link表示,在自己多年的工作经历中,太多人问过他在一个物联网解决方案或者产品中该如何选择一个适合自己的产品无线标准问题。他的回答是,先弄清自己的商业模式和用户需求,再来决定选用哪个标准,而不是从一开始就想着该选谁。
“先要想清楚如何挣钱,想清楚如何服务客户,在根据客户需求来决定该采用哪个标准,而不应该是盲目地来选择一个无线标准。”Cees Link表示。
Cees Link说,今天各种无线标准仍然处于发展和竞争之中,各种标准之间相互交叉同时又都有自己的优势,还不能说谁能替代谁,最终谁能胜出只有市场能给出答案。比如,蓝牙适用短距离、点对点简单应用,低功耗低;Wi-Fi适用稍远距离、复杂应用,功耗稍高,但蓝牙也在努力提高传输距离,而Wi-Fi也在致力于降低功耗。从标准本身的发展角度而言,这都是技术的正常发展过程。
“有人曾问我,有蓝牙和Wi-Fi,ZigBee还有存在价值吗?我的回答是,蓝牙和Wi-Fi也有很多重叠,但今天两者不是并存得很好吗!”Cees Link反问道。
他认为,从技术上说,选择无线标准的过程实际上是在功耗、传输距离和传输速率三者之间的平衡。而很好地平衡这三者是他所在Qorvo公司的一个特点。Qorvo提供多种无线射频产品,细分为两大产品线,包括移动产品和网络基础设施。移动产品包括滤波器、天线控制器和开关等,主要针对蓬勃增长的智能手机市场;基础设施产品线面向无线网络、光网络和小基站。近年来,随着物联网的兴起,Qorvo推出了很多与之相关的产品。
他介绍说,Qorvo在物联网市场有四个基本原则或者说观点:第一,连接无死角全覆盖,而且是高容量;第二、坚持开放的标准;第三,物联网是一种服务;第四,小即是美。
Cees Link进一步解释说,全连接无死角而且不牺牲网络吞吐能力是Qorvo一致致力于的目标;而坚持开放的标准,让市场选择是Qorvo的一个基本态度;物联网即服务指的是Qorvo要联合合作伙伴共同为用户打造出各种服务;“小即是美”意思是Qorvo在产品研发方向上,希望尽可能降低产品大小,同时降低产品功耗。而最终目的则是,让物联网的连接更可靠,从而让物联网带给人们更好的生活。
“一个连接的世界才是更好的世界。”演讲最后Cees Link如此总结说。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
