当前位置:首页 > 电源 > 电源系统设计
[导读]示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。 示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点(这是传统的模拟示波器的工作原理)
示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点(这是传统的模拟示波器的工作原理)。
在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。
利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。
今天和大家分享示波器使用的一则技巧——优化示波器的性能,以下一些技巧有助于提高示波器的运行性能,特别是在仪器受计算机控制的自动测试环境下。
让示波器从一个已知状态上开始工作,关掉不使用的通道和不必要的测量、运算和分析功能。比如调用缺省设置(Default Setup),或者调用保存的设置文件。
在程控环境下,发送指令” DISP OFF”,可关闭波形显示,而示波器可继续触发、 可读取波形数据或自动保存波形到本地硬盘。
示波器采集的波形传输到计算机上通常是最耗费时间的操作,尽可能借用示波器的测量、运算、以及 XDEV 功能(示波器内部嵌入用户自定义的信号处理程序)来处理波形,计算机只需读取处理后的结果。
如果需要计算机连续读取不太长的波形,可让示波器工作在序列采样模式下 (Sequence mode),这样连续采集若干片段后再一起传输到计算机上。也可以让示波器工作在自动保存波形的状态,每触发一次,波形保存在本地硬盘。采集完后计算机再批量传输波形文件。
如果可能,让程控软件直接在示波器的操作系统里运行,可大大减少波形传输时间。
如果需要示波器做大量测量、运算和分析,将示波器设置为“Optimize analysis”(菜单 Utilities>Preference Setup…)。
如果需要示波器每采集一次波形、计算机读取一次测量参数,可设置趋势(Trend) 函数来记录测量参数。采集完成后,计算机一次性读取趋势函数记录的所有测量值。
在自动测试正式开始之前,将示波器依次设置到将要用到的垂直刻度、采样率(建 议工作在固定采样率模式)上,以便内部自动校准功能提前工作,在后续自动测试过程中可减小自动校准的频度。
如果环境温度不会大变,发送指令”AUTO_CALIBRATE OFF”关闭温度校准功能
-END-
IGBT究竟是什么?看完这篇你就明白了!
硬件和软件两位工程师吵起来了!
实例分析:晶振为什么不能放置在PCB边缘?
(免责声明:整理本文出于传播相关技术知识,版权归原作者所有。)
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
电源系统设计
扫描二维码,关注更多精彩内容
我制作了一个人类反应计时器,用来精确测量一个人对灯光亮起的反应速度。电路板会点亮内置的RGB LED灯,我的任务是尽可能快地按下板上的按钮(SW1)。
关键字: LED 电路板 示波器
在嵌入式系统工程中,我们很容易将串行通信视为理所当然。我们打开串行终端,输入一条命令,数据便立即出现在屏幕上。但在这短暂的微秒之间,硬件层面究竟发生了什么?
关键字: 示波器 嵌入式系统 RT-Spark开发板
示波器探头是测量链路的第一级,但很多工程师拿到探头就直接往板子上戳——低频信号还好,到了 DDR 时钟 800 MHz、SerDes 5–10 Gbps 甚至 PCIe 5.0 的 32 Gbps,探头不校准、带宽不匹配...
关键字: 示波器 探头补偿校准
本项目展示了我们在固件编程方面的初步工作。我们开发该项目,旨在通过实践操作更好地理解课程中的概念和应用。我们的项目名为“电子音调发生器”,通过一个小扬声器产生不同的声音。按下不同的按钮或组合按键,系统会生成不同频率,从而...
关键字: 扬声器 音频合成器 示波器 STM32
在EMI问题初查中,高档数字示波器的FFT(Fast Fourier Transform)可做传导/近场辐射预扫描——快速判断是否存在特定频点(开关频率及其谐波、时钟倍频)超出限值,从而决定是否需要正式上EMI接收机。虽...
关键字: 示波器 EMI
在用无源探头(10×/1×)测数字或模拟信号前,探头补偿(Probe Compensation / 1×/10× Calibration) 是不可跳过的步骤。未补偿的探头会因输入RC网络失配,使上升时间、幅值、边沿形状产...
关键字: 示波器 探头补偿
在工业现场,CAN总线一旦出现通信故障,往往影响整条产线。不同于实验室环境,现场工程师通常没有昂贵的CAN分析仪,需要在有限条件下快速定位问题。本文总结三种不依赖专业仪器的实用诊断方法,帮你从物理层到协议层逐步排查。
关键字: CAN总线 示波器
这是一款由独立元件构建的全功能8音电子钢琴,采用NE556双定时器集成电路,可产生从中央C到C'(261.6 Hz至523.3 Hz)的音乐音符。该钢琴内置可调节颤音效果、双电源(6V电池或5V USB)、音量...
关键字: NE556定时器 示波器 数字万用表
随着车载传感器数据量持续增长,ASA等非对称网络技术日益重要。与此同时,随着多供应商生态体系不断扩张,确保互操作性面临更大挑战。罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”)推出适用于R&S RTP示波器的ASA Motion Li...
关键字: 示波器 车载传感器 ASA
在新能源汽车与工业控制网络中,CAN FD(Flexible Data Rate)已成为主流。面对高达8Mbps的仲裁场和64字节的数据载荷,传统逻辑分析仪往往力不从心。本文将介绍如何利用带CAN FD解码功能的示波器,...
关键字: CAN-FD总线 示波器
