当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式动态
[导读]某些情况下需要自动输入密码,您可以用expect。
自动与交互式程序会话。
脚本
#!/usr/bin/expect -f
argv:接收参数
argc:参数个数
argv0:脚本名
选项
-c "cmd":指定在执行脚本之前执行的命令,这些命令最好用双引号括起,防止被shell分开解释,可以反复使用-c
-d:输出调试信息,报告expect和interact等命令执行时的内部行为,脚本开头写"exp_internal 1"也可以达到同样的效果
-D:交互式调试器
-f:指定命令文件
-i:交互式提示输入命令
--:划定选项尾,如脚本中写 #! /usr/bin/expect - ,则任何命令行的选项都会被解释为参数,被argv接收
命令
setfile “xxx” 设置参数file的值为"xxx"
close:关闭与当前进程的链接
expect和interact都可以检查到进程的退出,隐含执行一个close命令,如果用exec kill pid方式杀进程,则需要显示调用一次close指令
-slave 同时关闭从属进程
-onexec 0 保持spawn_id 开启,1关闭当前的spawn_id
-i 指定关闭的spawn_id
debug:调试
now立即启动调试器,0停止,1启动
disconnect:从终端断开与克隆进程的连接,克隆进程会在后台作为独立进程组继续运行,IO被重定向到/dev/null
send_user "password?\ "
expect_user -re "(.*)\n"
for {} 1 {} {
if [fork]!=0 {sleep 3600;continue}
disconnect #克隆进程继续运行
spawn priv_prog
expect Password:
send "$expect_out(1,string)\r"
exit
Exp_continue[-continue_timer]
这个命令可以使expect继续执行而不是正常的返回.默认情况下,exp_continue会重高超时时钟,-continue_timer选项会阻止时钟重新计数(连续计数).
Exp_internal [-f file] value
如果是value非零的话,使接下来的命令将调试信息输出到Expect和标准错误输出.如果是0的话,输出的信息将会被屏蔽.调试信息包括收到的每条信息和每次尝试用当前输出与脚本中的模式相匹配的信息.如果设置了输出文件,那么正常的和调试的信息都会被写到这个文件当中.(忽略上面value选项的值).任何之前打开的调试输出文件将会被关闭.-info选项使exp_internal返回最近关于non-info参数的描述
Exp_open [args] [-I spawn_id]
它返回对应于原始spawn id的文件描述符.这样这个文件描述符就可以被使用了,就好像这个文件是被Tcl的open指令打开的一样.(这个spawn id将不再使用,wait指令将不能用在这个进程.).-leaveopen选项使spawn id保持打开,以便供Expect命令使用
Exp_pid [-i spawn_id]
它将返回对应于当前被跟踪进程的ID.如果使用-i选项,将返回对应于指定的spawn id的进程ID.
Exp_send:send别名
Exp_send_error:它是Send_error
Exp_send_log:Send_log
Exp_send_tty:Send_tty
Exp_send_user:Send_user
Exp_version [[-exit] version]
它用于确保脚本程序与当前的Expect兼容。在没有参数的情况下,返回当前Expect的版本.这个版本就会编译到脚本中.如果你确切的知道你的脚本程序不需要最新版本的特性,可以指定一个以前的版本
expect_tty [expect_args ],输入是一个tty
expect_user [expect_args],输入是stdin
expect [[-opts] pat1 body1] ... [-opts] patn [bodyn]
等待被监控进程的输出,如果匹配到指定输出字符串、遇到文件尾、或超时时,则执行对应的body体,如果body是空的,将被忽略
-nocase 匹配时不区分大小写
-timeout:选项使得Expect使用选项后面的数值做为超时时间,而不是timeout变量中设置的时间
expect_befor模式,在所有匹配之前隐含调用
expect_after模式,在所有匹配之后隐含调用
expect {
busy {puts busy\n ; exp_continue} # 输出值有busy执行{}里面的语句
failed abort # 输出有failed,执行abort,abort是预定义的一个函数
"invalid password" abort #输出字符串中间有空格,需要用双引号括起来
-re "failed|invalid password" abort #使用正则表达式
-ex "failed|invalid *password" abort #精准正则,不对* ^等转义
-i $proc2 busy {puts busy\n ; exp_continue} #匹配$proc2进程的输出,默认是当前进程的输出
-i $proc3 # 匹配到执行XXX
-i $proc4 # 匹配到执行XXX
any_spawn_id XXX
timeout abort #超时时触发
full_buffer abort #输出的值超过最大的match_max设置的值是触发
null #输出ascii 0时触发
connected
匹配时,任何输出都会被保存到expect_out缓冲区中,匹配到的9个字串分别被保存在expect_out(1, string) ~ expect_out(9, string),如果在模式前面使用了 -indeces 选项,则这9个字串的起始位置和结束位置保存在expect_out(X, start)和expect(X, end)中,X∈[0, 9]。expect(0,*)是匹配到的整个字符串,下面三条语句等效
expect "cd"
Set expect_out(0,string) cd
Set expect_out(buffer) abcd
-i选项还可以定义一个全局变量,里面存储着spawn_id列.当变量内容发生变化时,它会被重新读取.这样就可以在程序执行的时候改变I/O源.以这种方式提供的spawn_id被称为”indirect spawn_id”
Fork
复制一个进程,返回新进程ID,失败返回-1
interact [string1 body1] ... [stringn [bodyn]]
将控制权给用户,根据用户的输入,触发相应的动作
set CTRLZ \032
interact {
-reset $CTRLZ {exec kill -STOP [pid]} # 按下ctrl+z触发
\001 {send_user "you typed a control-A\n"; # 发送一个字符串到终端
send "\001"
$ {send_user "The date is [exec date]."}
\003 exit
foo {send_user "bar"} # 用户输入foo时触发
send:发送字符串给当前进程
send_user:发送字符串到标准输出
send_error:发送字符串到标准错误
send_log:发送字符串到日志文件
send_tty:发送字符串到tty
sleep seconds:休眠
spawn [args] program [args]
创建一个执行program命令的进程,这个进程的三个标准IO都被重定向到expect,
spawn su - ftomcat -c "tar -xzf /tmp/ftomcat.tgz . 1>/dev/null 2>/dev/null"
expect "Password"
send "ftomcat\r"
expect eof
exit
台湾新竹 – 2026 年 10 月 1 日 –––全球半导体领导供货商新唐科技股份有限公司(Nuvoton Technology Corporation)正式推出 NuMicro® MA35D0 系列最新 LQFP12...
关键字: MPU Linux 智能网关
米尔电子 MYD-LR3576 Android V2.0.1 现已正式发布。继 V1.0.0 版本支持 Android 14 后,本次发布将系统升级至 Android 15,并围绕系统基线、板级功能和使用体验进行三重升级...
关键字: 开发板 Android 15 Linux
ARM工业网关跑软PLC,适合把“少量逻辑控制+协议转换+上云”合并到一台设备:本地用IEC 61131-3做启停/联锁/计数,外接DI/DO、RS485、CAN、以太网,再通过Modbus TCP/OPC UA/MQT...
关键字: ARM软PLC Linux 网关IO
摩尔斯微电子的 Wi-Fi HaLow软件现已面向 Zephyr开放,Zephyr是嵌入式设备领域应用最广泛的开源实时操作系统之一
关键字: 嵌入式设备 Wi-Fi HaLow Linux
IAR嵌入式IDE新增原生Linux支持,实现桌面开发与CI开发的统一,让安全与合规要求严苛的嵌入式项目能够使用同一套经过认证的工具链
关键字: Linux Windows 嵌入式
革命性设计将 Arm 原生应用引入 IBM 旗舰级主机和服务器,为企业计算提供更丰富的软件选择 北京2026年8月26日 /美通社/ -- 近日,在年度 Hot Chips...
关键字: IBM Linux 处理器 ARM
在工业质检、安防巡检等边缘场景中,智能相机需要同时完成图像采集、实时处理和AI推理。传统方案要么用高性能CPU(功耗高),要么用NPU(灵活性差)。FPGA+Linux的异构架构正好取长补短:FPGA负责像素级流水线处理...
关键字: FPGA Linux 智能相机
在现代操作系统的运行逻辑中,内存资源的分配与调度直接决定了整个系统的运行效率和稳定性,而Linux的虚拟内存空间管理体系,正是支撑多进程并发运行、保障内存资源高效复用的核心机制。很多开发者在日常开发中只关注malloc这...
关键字: Linux 虚拟内存
在之前的系列底层技术文章中,我们先后探讨过CPU Cache伪共享、内存模型、堆与栈内存差异、高效内存池等系统级核心主题,而挂载作为Linux文件系统体系中最基础也最容易被误解的核心机制,是所有存储设备能够被用户正常访问...
关键字: Linux 挂载
在我的上一篇项目文章中,我介绍了使用 AMD 新的 Yocto 工作流结合 EDF(嵌入式开发框架)为 Kria SoM 构建嵌入式 Linux 镜像的基本步骤。该项目详细说明了克隆 AMD Yocto 项目的流程,包括...
关键字: 嵌入式 Linux FPGA
