当前位置:首页 > EDA > 电子设计自动化
[导读]Altera公司发布Quartus® II软件8.0,支持公司的40-nm Stratix® IV FPGA和HardCopy® ASIC,延续了公司在设计软件性能和效能上的领先优势。
Altera公司发布Quartus® II软件8.0,支持公司的40-nm Stratix® IV FPGA和HardCopy® ASIC,延续了公司在设计软件性能和效能上的领先优势。和最相近的竞争软件相比,这一版本的Quartus II软件在高端FPGA上平均快出两个速率等级,编译时间缩短了3倍。8.0版增加了新的效能特性,支持业界最先进的FPGA,进一步印证了Altera帮助FPGA设计人员获得最佳性能和效能的承诺。
在过去5年中,Quartus II软件的高端FPGA编译时间在业界一直是最短的,每年平均缩短20%。客户在Windows平台上使用8.0版来设计Altera的65-nm Stratix III FPGA,和7.2版相比,编译时间缩短多达50%,平均达到22%。在Linux平台上,编译时间平均缩短30%以上。采用了多处理器服务器的设计在编译时间上更具优势,借助业界唯一由供应商提供的FPGA设计软件以及多处理器支持,编译时间平均还会降低20%。
Quartus II软件的渐进式编译特性使用户在效能上名列前茅,和标准编译相比,编译时间缩短了近70%。为帮助设计人员进一步充分发挥渐进式编译的优势,Quartus II软件8.0提供了新的设计分区规划器。在建立渐进式编译设计分区过程中,交互式图形用户界面(GUI)提供实时反馈,例如逻辑资源占用以及分区内时序通路等,帮助设计人员研究并迅速确定最有效的分区方案。
Quartus II软件8.0的其他增强特性
•    新任务窗口:提供交互式设计流程控制台,指导用户完成FPGA设计流程。
•    SOPC Builder:提供渐进式编译支持,为设计库增加关键的知识产权(IP)模块,包括JTAG和SPI接口。
•    增强FPGA I/O规划:在引脚规划器中增加引脚交换功能,加速电路板开发。
•    新的IP向导:为成功地使用Altera PCI Express和DDR3 IP提供专门的设计指南和建议。
•    MegaCore® IP库:集成在Quartus II软件中,使用户更方便地使用Altera的IP内核组合。这一版本新增特性包括PCI Express Gen2硬核IP、5个新的视频和图像处理内核,并对很多特性进行了改进。
•    新的宏功能:Quartus II软件中新的浮点、延时锁定环以及存储器初始化宏功能有助于加速设计开发。
现在可以通过当地的Altera®销售代表和分销商来购买Quartus II订购版软件8.0。Quartus II软件8.0订购版和网络版都可以在6月3号通过Altera官方网站进行下载。也可以申请DVD格式的Quartus II软件。Altera的软件订购程序将软件产品和维护费用合并在一个年度订购支付中,简化了获得Altera设计软件的过程。订户会收到Quartus II订购版软件、Mentor Graphics® ModelSim®-Altera版以及IP基本包的全部许可,它包括11个Altera最流行的IP (DSP和存储器)内核。节点锁定PC许可的年度软件订购价格是2,495美元。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
