当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]7月22日消息 微软合作伙伴大会 Microsoft Inspire 2020 今日正式开启,微软在此次大会上向用户展示了其 Microsoft Edge 浏览器的一些新功能。其中包括自动切换工作 /
7月22日消息 微软合作伙伴大会 Microsoft Inspire 2020 今日正式开启,微软在此次大会上向用户展示了其 Microsoft Edge 浏览器的一些新功能。其中包括自动切换工作 / 个人配置、移动端新增集锦功能、向收藏内容添加备注、PDF 朗读、PDF 编辑、沉浸式阅读中的翻译支持等。
了解到,Microsoft Edge 现已加入 FastTrack Ready 合作伙伴计划,并向用户提供端点数据丢失保护 (DLP)等。
▲ DLP 服务,图源微软官网,下同
自动切换工作 / 个人配置:
如果用户在登陆生活账户的时候恰好收到了来自工作组的工作链接,那么 Edge 浏览器将会自动切换到另一个工作账户,从而帮助用户在相应环境下处理工作上的事务并节省切换账户的时间。用户可通过配置文件设置中的 "多个配置文件首选项" 启用该功能。
▲ 工作和生活账号切换功能
移动端新增集锦功能:
得益于集锦功能,用户可以将一系列内容保存在一起。微软通过食谱举例,表示用户可通过集锦功能收集所需要的内容和信心。用户只需在 Android 或 iOS 上下载或更新到最新版本的 Microsoft Edge 浏览器即可。
▲ 手机端的集锦功能
向收藏内容添加备注:
最新版本的 Microsoft Edge 浏览器以支持在收藏中的项目中添加备注,包括背景颜色和文字等。且重新排序或移动收藏内容均不会影响用户备注的内容。
PDF 朗读、PDF 编辑:
微软向视障人士推出了 Read Aloud for PDF 功能,且普通用户同样可使用;微软现允许直接保存 PDF 到当前版本而无需每次都新建副本。
沉浸式阅读中的翻译支持功能:
Microsoft Edge 现在可以将网页文本翻译成 54 种语言中的一种,只需点击相应按钮即可。
▲ 浸式阅读器的翻译功能
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
