当前位置:首页 > > strongerHuang
[导读]关注、星标公众号,不错过精彩内容 作者:strongerHuang 微信公众号:strongerHuang 说到位带操作,可能很多人比较陌生,但说到控制IO,你肯定不会陌生。有的项目为了最大效率控制IO,使用位带操作。下面就来简单说说未带操作的内容。 一、初识位带操作 Bit-b
关注、星标公众号,不错过精彩内容
作者:strongerHuang
微信公众号:strongerHuang
一、初识位带操作
Bit-banding简称位带,有人也叫位段。支持位带操作后,可以使用普通的加载/存储指令来 对单一的比特进行读写 。
很多朋友是从学习51单片机过来的,都知道P1.1这个引脚可以单独控制,我们操作的这个引脚就是一个Bit位。
我们都知道在STM32中不能直接操作寄存器的某一个Bit位,比如单独控制PA端口输出数据寄存器中的ODR1,如下图:
STM32F1内核Cortex-M3早就考虑到了这个问题,为了能达到直接操作ODR1这类Bit位,就在内核中 开辟了一块地址区域(位带别名) :可以将ODR1这类Bit位(位带区)映射到位带别名区域对应的地址,只需要操作映射后的地址,就可以实现操作这个ODR1位了。
简单来说就是映射操作,只是这个映射操作有许多约定要遵循。
二、位带操作中的映射关系
在Cortex-M3中有两个区实现了位带操作,其中一个是 SRAM区 的最低 1MB 范围,第二个则是 片内外设区 的最低 1MB 范围。
这两个区域如下图红色标注的区域:
这两个1MB将分别映射到另外两个地址区域:
1.SRAM区的最低1MB(0x2000 0000 --- 0x200F FFFF) 映射到(0x2200 0000 --- 0x23FF FFFF)。
2.片内外设区的最低1MB(0x4000 0000 --- 0x400F FFFF)映射到(0x4200 0000 --- 0x43FF FFFF)。
其实就是映射到偏移(距离自身)0x0200 0000外的32MB空间(位带别名区),如下图SRAM区映射关系:
提示:看图中的有颜色的8Bit,它是映射到偏移0x0200 0000外的32Bit(4Byte)空间上。我们读写0x2200 0000这个地址,其实就是操作0x2000 0000中的Bit0位。
这就是所谓的“比特的膨胀对应关系”,1Bit膨胀到32Bit(4字节)。 4字节对应的就是那1Bit位的地址,而这个地址中的数据只有最低一位才有效(LSB) 。
解释上面多处出现的关键词
位带区:支持位带操作的地址区;
位带别名:对别名地址的访问最终作用到位带区的访问上;
三、位带区->别名区计算公式
位带操作的主要目的:通过Bit位地址(A)计算得到别名区地址(AliasAddr)。
1.SARM区计算公式
AliasAddr = 0x22000000 + ((A‐0x20000000)*8+n)*4 = 0x22000000+(A-0x20000000)*32 + n*4
2.片上外设区计算公式
AliasAddr = 0x42000000 + ((A-0x40000000)*8+n)*4 = 0x42000000+(A-0x40000000)*32 + n*4
由于映射关系一样,所以公式原理也一样,只是地址不一样。计算公式需要结合上图比特的膨胀对应关系来理解。
*8:1个字4个字节;
*4:1个字节8Bit;
四、代码实现
利用上面计算公式,代码实现的过程就很简单,我们的目的就是对“AliasAddr”这个地址进行读写操作。
1.RAM位带操作宏定义
#define BITBAND_RAM(RAM, BIT) (*((uint32_t volatile*)(0x22000000u + (((uint32_t)&(RAM) - (uint32_t)0x20000000u)<<5) + (((uint32_t)(BIT))<<2))))
2.外设寄存器位带宏定义
#define BITBAND_REG(REG, BIT) (*((uint32_t volatile*)(0x42000000u + (((uint32_t)&(REG) - (uint32_t)0x40000000u)<<5) + (((uint32_t)(BIT))<<2))))
方便大家对比,给一个截图:
A.RAM地址0x20001000的Bit1位写0
BITBAND_RAM(*(uint32_t *)0x20001000, 1) = 0;
B.读取RAM地址0x20001000的Bit1位
uint8_t Val;
Val=BITBAND_RAM(*(uint32_t *)0x20001000, 1);
C.对PA1数据输出寄存器输出1
BITBAND_REG(GPIOA->ODR, 1) = 1;
D.读取PA1数据输出寄存器
uint8_t Val;
Val=BITBAND_REG(GPIOA->ODR, 1);
这里就是操作某一个地址,类似于操作指针一样;
五、位带操作优缺点
1.优点
相比直接操作寄存器代码更简洁,运行效率更高。避免在多任务,或中断时出现紊乱等。
2.缺点
操作不当(传入地址参数不对),容易出现总线Fault。
六、说明
关于Cortex-M3的位带操作,详情可以参看Cortex-M3技术参考手册(权威指南)。
我了解Cortex-M处理器中,Cortex-M3、Cortex-M4都具有位带操作,Cortex-M0,Cortex-M+好像不支持。具体可以下载相关的技术参考手册查看。
推荐阅读:
基于STM32的Keil、IAR仿真打印输出
CMSIS RTOS API,内核通用API接口
Linux 内核的 100% 自由版本 GNU Linux-libre 5.8 发布
关注 微信公众号『strongerHuang』,后台回复“1024”查看更多内容,回复“加群”按规则加入技术交流群。
长按前往图中包含的公众号关注
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
在嵌入式系统工程领域,主要挑战在于在严格的时间约束下实现任务的确定性执行。微控制器通常需要同时执行复杂的数学运算,并管理高频的输入和输出。如果采用简单的定时方法,例如使用阻塞式的忙等待循环,常常会导致处理器饥饿问题,即一...
关键字: 信号发生器 嵌入式系统 STM32
本实验活动重点在于利用微控制器的模数转换器(ADC)外设来监测外部电压源。具体而言,该系统设计用于测量CR1220纽扣电池和5V USB总线供电电源的电压。对这些电平进行监测对于依赖电池作为备用电源的嵌入式系统非常有用,...
关键字: 电压分压器 噪声滤波器 STM32
本项目展示了我们在固件编程方面的初步工作。我们开发该项目,旨在通过实践操作更好地理解课程中的概念和应用。我们的项目名为“电子音调发生器”,通过一个小扬声器产生不同的声音。按下不同的按钮或组合按键,系统会生成不同频率,从而...
关键字: 扬声器 音频合成器 示波器 STM32
嵌入式系统,STM32内部Flash的擦写寿命始终是悬在开发者头顶的达摩克利斯之剑。STM32F103系列Flash典型擦写次数仅为10000次,若每次温度调整、参数变更都直接写入,按每日操作数十次计算,不足一年便逼近寿...
关键字: STM32 Flash
电池供电的物联网设备中,降低待机功耗是延长续航的核心课题。STM32的Stop模式提供了保留SRAM和寄存器内容的最低功耗状态,是实现“微安级待机、毫秒级唤醒”的关键技术。实测数据表明,STM32L4系列在Stop 2模...
关键字: STM32 低功耗
一切始于一个我不断在身边发现的常见问题——无论是亲密的朋友,还是我在健身训练的健身房圈子中。经过数周高强度的锻炼后,很多人都在问同一个问题:“我想要增肌的肌肉为什么没有增长,而那些我本意没想练的肌肉却反而变得酸痛?”
关键字: 可穿戴设备 机器学习 STM32
在STM32嵌入式控制中,PID控制器是温度、电机转速、平衡小车等闭环系统的核心算法。本文提供一份可直接移植的增量式PID代码模板,并分享工程中行之有效的参数整定方法。
关键字: STM32 PID控制器
在STM32软件开发中,ST官方提供两套固件库:HAL(Hardware Abstraction Layer)与LL(Low-Layer)。很多工程师困惑:两者除了API风格不同,运行效率和资源消耗究竟差多少?本文基于S...
关键字: STM32 HAL库 LL库
本项目是一个专为RT-Thread RT-Spark开发板设计的硬件与软件定制接口。它创建了一个交互式系统,通过物理输入(按钮)产生数字输出(LCD文本和LED信号)。通过连接外部面包板组件与开发板内置功能之间的桥梁,我...
关键字: LCD LED STM32
在STM32嵌入式开发中,精确延时是非常基础但又极其关键的功能。无论是驱动单总线传感器(比如DS18B20)、控制LCD屏幕时序、还是生成精确的脉冲信号,都需要用到微秒级甚至纳秒级精度的延时。很多新手刚开始使用STM32...
关键字: STM32 嵌入式
