当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]2020给DIY市场带来最大的惊喜就是十代酷睿以及AMD 3000XT的发布,也意味着桌面级处理器性能再一次进行了升级。 其实电脑计算性能的强弱还和其他硬件有关,例如主板的CPU供电以及内存,而现阶段
其实电脑计算性能的强弱还和其他硬件有关,例如主板的CPU供电以及内存,而现阶段的主板CPU供电已经能够满足CPU的性能释放,而内存对电脑性能的影响确是尤为重要的。
今天给大家带来的产品是出自威刚旗下高端电竞品牌XPG之手的XPG龙耀D50重装铠甲RGB内存,这款内存是特挑海力士特挑颗粒的市售版本,是定位于中高端级别,想让我们来看一下这款内存都有那些特点。
1、内存采用海力士特挑颗粒,进一步保障内存超频的稳定性。
2、搭载了散热马甲,更高效的进行散热。
3、具有丰富的RGB灯效,能够打造出炫酷主机。
4、具有超强的超频潜力,能够达到5000MHz。
XPG龙耀D50 3600内存采用灰色的的主色调,并在内存的底部印有红色XPG LOGO的字样,并在内存的上方搭载了一个三角形的高透光雾面导光条。
在散热方面,XPG龙耀D50 3600内存搭载了采用金属拉丝工艺的金属散热马甲,单面厚度达到了1.95mm。
D50拥有加厚的金属一体成型拉丝工艺,几何线条设计的散热马甲。
在能够保障内存的散热需求的同时,三条线勾勒出简洁的几何图形,三角形象征着 优先的品质、极致的速度、流动的光效。
XPG龙耀D50 3600内存采用10层PCB板设计,在与海力士特挑颗粒的加持下,可以提高内存的稳定性以及内存超频的潜质。
XPG龙耀D50 3600内存还搭载了10颗RGB灯珠,提供渐变的RGB效果,能够轻松实现12种个性化灯效。
值得一提的是,XPG龙耀D50 3600内存还支持众多品牌的主板同步,玩家可以打造出有规律性RGB灯效的主机。
XPG龙耀D50 3600不但可以在3600MHz频率下稳定运行,并且支持XMP一键超频。
除此之外,XPG龙耀D50 3600还有不错的超频潜质,据官方了解,在默认设置下,这款内存在技嘉B550 Master主板测试中不但能够超频至4400MHz,还有一定的超频潜力,玩家爱可以进行手动调节测试,以寻找这款内存的极限超频。
测试环节
由于现阶段的主流主板为B360/B365系列,这类主板支持的内存频率上限为2666MHz,测试考虑到这类用户,所以先进行2666MHz测试,时序为19-19-19-43。
2666MHz
XPG龙耀D50 3600内存当在2666MHz频率下时内存的读取,写入,复制速度分别为38817MB/s,37839MB/s和33945MB/s,延迟为63.7ns。
高频率测试:
当然还有很多的使用的是高频率平台玩家,再来进行高频率测试,本次测试的频率为3600MHz,时序为18-20-20-42。
3600MHz
从测试的结果来看的,内存频率的提升,对于性能的影响还是非常大,通过XMP将频率自动同步至3600MHz之后,XPG龙耀D50 3600内存的读取速度为50899MB/s,写入速度为51345MB/s,复制速度46071MB/s,延迟为49.9ns,同比2666MHz在性能上得到了大幅度的提升。
WinRAR压缩软件测试
WinRAR是一款优秀的文件压缩、解压工具,其性能与平台的CPU、内存和硬盘息息相关,当SSD性能对齐不构成瓶颈后,影响压缩文件的速率的因素就剩下CPU和内存。
测试硬件信息:
CPU:Intel 酷睿i9 10900K内存:XPG龙耀D50 3600 8G*2套条主板:Z490主板
基础测试:频率2666MHz、时序为19-19-19-43
2666MHz
高频率测试:频率3600MHz、时序为18-20-20-42
3600MHz
通过测试成绩我们可以看到,内存频率的高低对解压缩的成绩影响也十分明显。如上图,在3600MHz测试中,最终解压缩成绩为38786,同比2666MHz有明显提升,提升12.7%。
游戏测试
游戏测试我们选择的是对电脑性能有着高标准的3A大作,DX11环境下的《孤岛惊魂5》游戏统一分辨率为1080p,游戏的画质均预设最高,在帧数监控方面我们使用的是游戏自带BenchMark记录平均帧数。
测试中先将内存的频率调整为2666MHz,在通过XMP进行一键超频,二者进行帧数对比。
2666MHz
3600MHz
从测试中可以看到,内存对游戏的影响还是很重要的,从2666频率提升到3600频率,游戏平均帧数提升了13帧,可以见得不同的内存频率对游戏的帧数也有很大的影响,也进而验证了高频率即高性能这一概念。
双平台超频测试
散热以及颗粒将决定内存的超频能力,为了一探究竟,笔者进行了双平台内存超频,以此来测试该内存的超频能力如何。
初次尝试达到了4600MHz,电压为1.7V,时序为20-26-26-56,并且还较为稳定,这也是得益于XPG龙耀D50 3600 8G*2套条内存优良的散热设计以及优质的颗粒加持。同比低频率测试,在性能上提升显著,在此验证了高频率既高性能。
再次进行了AMD平台的超频测试,这次果然不负众望,超频至5000MHz,电压1.6V,时序为20-26-26-46,嗯?这时序?这频率?我就想问一下,还有谁?一起上吧。XPG龙耀D50 3600 8G*2套条内存果然完美诠释了电竞发烧这一概念。
写在最后
这款XPG龙耀D50 重装铠甲RGB内存,在颗粒方面提供了更多的可玩性。
除了威刚层层优选的原厂颗粒版本外,还有本次测试的玩家提供特挑的海力士特挑优选颗粒的版本。
内存频率从3200MHz 起步,最高有4800MHz 规格可选,3200频率时序CL16、3600频率时序CL18、4133频率时序CL19。是DIY玩家手中最具性价比和可玩性的超频内存。
XPG龙耀D50 3600 8G*2套条内存是一款专为发烧友和超频玩家而设计,配备了坚实的散热片和 RGB 灯效,辅以一些有趣的调整,使之看上去比D60G更具攻击性。
除此之外,这款内存在性能上也有不错的表现,能够在AMD平台超频到5000MHz,当然,这款内存的极限究竟是多少,需要发烧友去挖掘。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
