[导读]硬件的小伙伴应该都有“烧设备”的经历,芯片摸上去温温的,有的甚至烫手。有些芯片在正常工作时,功耗很大,温度也很高,需要涂散热材料。本文主要讨论芯片的散热/发热、热阻、温升、热设计等概念。开盖后的酷睿i9-9900K上的硅脂散热材料▉芯片发热和损耗芯片的功率损耗,一方面指的是有效输...
开盖后的酷睿i9-9900K上的硅脂散热材料▉ 芯片发热和损耗芯片的功率损耗,一方面指的是有效输入功率和输出功率的差值,称之为耗散功率,这部分损耗会转化成热量释放,发热并不是一个好东西,会降低部件和设备的可靠性,严重会损坏芯片。耗散功率,英文为Power Dissipation,某些芯片的SPEC里面会有这个参数,指最大允许耗散功率,耗散功率和热量是相对应的,可允许耗散功率越大,相应的结温也会越大。
另一方面,芯片功耗指的是电器设备在单位时间中所消耗的能源的数量,单位为W,比如空调2000W等等。
▉ 热阻和温升
我们都知道一句话:下雪不冷化雪冷,这是一个物理过程,下雪是一个凝华放热过程,化雪是一个融化吸热过程。 芯片的温升是相对于环境温度(25℃)来说的,所以不得不提热阻的概念。
热阻,英文Thermal Resistance,指的是当有热量在物体上传输时,在物体两端温度差与热源的功率之间的比值,单位是℃/W或者是K/W。 如下图所示,将一个芯片焊接在PCB板上,芯片的散热途径主要有如下三种,对应三种热阻。
1、芯片内部到外壳和引脚的热阻——芯片固定的,无法改变。2、芯片引脚到PCB板的热阻——良好的焊接和PCB板决定。3、芯片外壳到空气的热阻——由散热器和芯片外围空间决定。半导体芯片热阻参数示意
Ta为环境温度,Tc为外壳表面温度,Tj为结温。Θja:结温(Tj)与环境温度(Ta)之间的热阻。Θjc:结温(Tj)与外壳表面温度(Tc)之间的热阻。Θca:外壳表面温度(Tc)与环境温度(Ta)之间的热阻。热阻的计算公式为:Θja =(Tj-Ta)/Pd →Tj=Ta Θja*Pd其中Θja*Pd为温升,也可以称之为发热量。1、在热阻一定的情况下,功耗Pd越小,温度越低。2、在功耗一定的情况下,热阻越小越好,热阻越小代表散热越好。
▉ 结温计算误区
很多人计算结温用这个公式:Tj=Ta Θja*Pd,在TI的文档中有说明,其实并不准确,在公众号后台回复关键词温升,可获取此文档。大致意思就是Θja是一个多变量函数,不能反应芯片焊接在PCB板上的真实情况,和PCB的设计、Chip/Pad的大小有强相关性,随着这些因素的改变,Θja值也会改变,芯片厂家在测试Θja时和我们实际使用情况有较大差别,所以用来计算结温,误差会很大。
热阻Θja和这些参数有强相关性
同时使用Tj=Tc Θjc*Pd这个公式,用红外摄像机测量出芯片外壳温度Tc,然后算出Tj也是不太准确的。 厂家给出Θja和Θjc可能更多是让我们评估芯片的热性能如何,用于和其他芯片比较。
在某些芯片的参数中,会有ΨJT和ΨJB,这两个参数不是真正的热阻,芯片厂家在测试ΨJT和ΨJB的方法非常接近实际器件的应用环境,所以可以用它来估算结温,也被业界所采用,而且可以看出,这两个参数是要比Θja和Θjc要小的,所以在同样的功耗下,用Θja计算得出的结温是比实际的温度要偏大的。
ΨJT,指的是Junction to Top of Package,结到封装外壳的参数,计算公式为Tj=Tc ΨJT*Pd,Tc为芯片外壳温度。ΨJB,指的是Junction to Board,结到PCB板的参数,计算公式为:Tj=Tb ΨJB*Pd,Tb为PCB板的温度。
ΨJT和ΨJB可被用来计算结温▉ 热设计
热设计和EMC问题一样,最好在前期就解决掉,不然后期整改很麻烦。设计前期考虑结构、PCB堆叠、布局、摆件等,后期考虑散热材料等方式。今天的文章到这里就结束了,希望对你有帮助,我们下一期见。
近日,SK海力士召开董事会,正式通过一项总额约54万亿韩元的建厂投资方案。这笔资金将分别投入龙仁Y2 DRAM晶圆厂和清州M17 NAND闪存晶圆厂,以匹配AI产业持续攀升的存储芯片需求。
关键字:
SK海力士
晶圆制造
芯片
半导体
当地时间8月6日,SpaceX与特斯拉联合官宣,将首期投入168亿美元,落地美国得克萨斯州格赖姆斯县,打造全新的Terafab先进AI芯片制造基地。
关键字:
AI
芯片
北京2026年8月7日 /美通社/ -- 近日,2026(第三届)"金灵光杯" 中国互联网创新大赛获奖榜单正式揭晓。兆芯自研高性能服务器 CPU 开胜KH‑50000,凭借完整技术自主性、过硬产品实力...
关键字:
AI
芯片
X86
核心技术
今日消息,知名人工智能(AI)公司Anthropic正在组建AI芯片团队,准备自研AI芯片。
关键字:
AI
芯片
8月4日,香港大学工程学院官网发布了一项重磅科研成果:该团队成功研发出原子级厚度的“模拟存内搜索”芯片,特定任务运算速度远超标准CPU,提速高达1亿倍。这项突破性研究已刊发于国际顶级期刊《自然·纳米技术》,硬核实力获得了...
关键字:
芯片
半导体
芯片巨头AMD周二盘后交出亮眼成绩单,二季度营收115.4亿美元,同比大增50%,调整后每股收益1.66美元,双双超越华尔街预期。然而,这份看似完美的财报却未能提振股价,盘后交易中反而大幅下跌。
关键字:
AMD
芯片
数据中心
以人才驱动创新 高效协同创造可持续未来 三度荣获"Great Place To Work™"认证 再度入选"大学生喜爱的雇主品牌" 全球创新与可持续发展成果持续获得...
关键字:
应用材料公司
可持续发展
人工智能
芯片
2026年7月27日,上海——应用材料中国公司近期第三次荣获“Great Place To Work™”认证,并再度入选前程无忧“大学生喜爱的雇主品牌”榜单。这两项殊荣彰显了应用材料公司在人才发展、职场文化、创新能力方面...
关键字:
芯片
半导体
人工智能
很多嵌入式开发者天天写单片机代码、烧录程序调试功能,却很少真正把它的完整运行逻辑串起来。你可能知道单片机里有CPU、RAM、ROM,也知道写的C代码会被编译成机器指令,但你未必清楚从按下复位键的那一刻开始,芯片内部的每一...
关键字:
单片机
芯片
随着万物互联时代全面到来,智能家居、工业传感、可穿戴设备、智慧医疗等物联网终端设备迎来爆发式增长。物联网设备的核心诉求集中在低功耗、小体积、低成本、易开发、高稳定性五大维度,而传统分体式蓝牙芯片方案,因电路繁琐、功耗偏高...
关键字:
蓝牙
物联网
芯片
7月20日,在2026世界人工智能大会(WAIC 2026)上,百度旗下昆仑芯科技带来了一个备受关注的展品——面向大模型推理的第四代AI芯片M100实物。这颗芯片基于全国产供应链打造,主要对标英伟达H20,主打高性价比推...
关键字:
AI
芯片
— 新一代TMR磁开关芯片,最大供电电流仅50nA,进一步丰富MDT成熟的CGM磁传感器产品组合 张家港2026年7月18日 /美通社/ -- 多维科技(MultiDime...
关键字:
磁开关
芯片
超低功耗
COM
同一颗器件换一块板零点就不同,很多时候不是芯片离散性,而是装配把微结构拉到了另一个工作点。陀螺仪对安装应力敏感,根因在于它测的是极小位移和极小电容变化。
关键字:
陀螺仪
芯片
PCB
植入端能不能长期工作,常被简化成电池容量或无线供电距离,真正难的是热量能否被组织安全带走。脑机接口一旦进入颅内或皮下,功耗预算就必须和温升边界一起算。
关键字:
脑机接口
功耗
芯片
存储行业又一起专利诉讼尘埃落定,巨头惨遭重罚!
关键字:
芯片
半导体
当地时间7月15日,韩国首尔中央地方检察厅公平交易调查部以涉嫌违反韩国《公平交易法》为由,对中国澜起科技、日本瑞萨电子、美国Rambus三家半导体企业的韩国办事处进行了突击搜查。值得注意的是,这三家公司并非普通企业,而是...
关键字:
芯片
半导体
在人工智能从“云端”向“物理世界”加速渗透的浪潮下,PhysicalAI(物理智能)正成为连接数字智能与实体应用的核心桥梁。RISC-V凭借其开放、灵活、可扩展的指令集架构,为应对空间计算与物理智能对高效、低功耗专用芯片...
关键字:
人工智能
RISC-V
芯片
上海,2026年7月14日——国产高端算力芯片公司东方算芯昨日在上海举行“东方范式引领AI算力新趋势”首场新品发布会,正式发布首颗软件定义近存计算3D AI芯片DF1000,并系统介绍了公司围绕芯片、服务器、集群及软件生...
关键字:
AI算力
芯片
服务器
—— 具备±5高斯高灵敏度、持续磁场检测及正交A/B输出,适用于智能表计、旋转与直线位置检测及运动控制 中国张家港2026年7月13日 /美通社/ --&nb...
关键字:
磁开关
芯片
磁场检测
PLUSMN
