嵌入式Linux MIPI接口LCD调试-关于DRM显示与应用调试的干货浓缩
时间:2021-09-03 10:11:52
[导读]点击上方「嵌入式云IOT技术圈」,选择「置顶公众号」第一时间查看嵌入式笔记!经过一段时间自己学习和理解,个人对于MIPILCD接口的调试有了自己的一点心得,当然也收获了LinuxDRM显示框架及调试的一些心得,DRM真的很难很难,本文也无法顾及所有的细节,之前也发了一些DRM相关...
经过一段时间自己学习和理解,个人对于MIPI LCD接口的调试有了自己的一点心得,当然也收获了Linux DRM显示框架及调试的一些心得,DRM真的很难很难,本文也无法顾及所有的细节,之前也发了一些DRM相关的文章:linux中基于DRM的图形显示系统概述
libdrm-modetest原理及图显系统验证方法以下的这些概念和操作都是本人在实践的过程中觉得对调试有用,所以就记下来了,接下来我们来简单的了解一下:
1、有关DRM的一些基础概念
1.1、Connectors
就是屏幕,比如主控芯片通过HDMI、MIPI DSI,分别接2个屏幕显示,就会有2个对应的Connectors ID;1.2、CRTCs
表示VOP,一个屏幕一般对应一个crtc;1.3、Planes
就是图层,比如视频层在plane2,UI在plane1,视频在UI上面;2、通过modetest查看系统DRM的情况
例如在RV1109的开发板端执行modetest,我们可以看到以下输出信息:[root@RV1126_RV1109:/oem]# modetestEncoders:
id crtc type possible crtcs possible clones
55 53 DSI 0x00000001 0x00000000
Connectors:
id encoder status name size (mm) modes encoders
56 55 connected DSI-1 154x86 1 55
modes:
name refresh (Hz) hdisp hss hse htot vdisp vss vse vtot)
1024x600 54 1024 1240 1310 1470 600 612 622 645 51200 flags: nhsync, nvsync;
type: preferred, driver
props:
1 EDID:
flags: immutable blob
blobs:
value:
2 DPMS:
flags: enum
enums: On=0 Standby=1 Suspend=2 Off=3
value: 0
5 link-status:
flags: enum
enums: Good=0 Bad=1
value: 0
6 non-desktop:
flags: immutable range
values: 0 1
value: 0
43 brightness:
flags: range
values: 0 100
value: 50
44 contrast:
flags: range
values: 0 100
value: 50
47 saturation:
flags: range
values: 0 100
value: 50
48 hue:
flags: range
values: 0 100
value: 50
CRTCs:
id fb pos size
53 57 (0,0) (1024x600)
props:
38 left margin:
flags: range
values: 0 100
value: 100
39 right margin:
flags: range
values: 0 100
value: 100
40 top margin:
flags: range
values: 0 100
value: 100
41 bottom margin:
flags: range
values: 0 100
value: 100
51 FEATURE:
flags: immutable bitmask
values: afbdc=0x1
value: 0
Planes:
id crtc fb CRTC x,y x,y gamma size possible crtcs
52 53 57 0,0 0,0 0 0x00000001
formats: XR24 AR24 XB24 AB24 RG24 BG24 RG16 BG16
props:
8 type:
flags: immutable enum
enums: Overlay=0 Primary=1 Cursor=2
value: 1
50 FEATURE:
values: scale=0x1 alpha=0x2 hdr2sdr=0x4 sdr2hdr=0x8 afbdc=0x10
value: 2
54 0 0 0,0 0,0 0 0x00000001
formats: XR24 AR24 XB24 AB24 RG24 BG24 RG16 BG16 NV12 NV16 NV24
props:
8 type:
value: 0
50 FEATURE:
value: 3
Frame buffers:
id size pitch从以上信息,我们能够了解到:
2.1、Connectors
观察以上信息,我们可以看到Connectors有1个,代表可以接1个屏幕输出,ID是56。该显示输出的最大分辨率是1024x600,刷新频率54hz;2.2、CRTCs
观察以上信息,我们可以看到CRTCs有1个,ID是53;2.3、Planes
观察以上信息,我们可以看到Planes有2个,即代表有2个图层,ID分别是52、54。plane 53当前type值是1,代表是Primary层;plane 55当前type值是0,代表是Overlay层;2.3.1、Primary层
2.3.2、Overlay层3、通过modetest指令测试屏幕输出
我们可以根据以上modetest探测出来的信息,然后发送以下指令让色块显示到LCD显示屏上,在ARM端输入以下命令:modetest -s 56@53:1024x600@RG24其中:- 56,对应Connectors ID;
- 53,对应CRTCs ID;
- 1024x600,输出最大分辨率;
- RG24,代表RGB888,每个像素点24bit,R/G/B各8bit;
4、如何用/sys/kernel/debug/dri进行监控
4.1、查看/sys/kernel/debug/dri下的节点
ls /sys/kernel/debug/dri/0/可以看到:4.2、获取dri的状态
cat /sys/kernel/debug/dri/0/state可以看到:4.3、查看dri当前的显示状态
cat /sys/kernel/debug/dri/0/summary可以看到:从以上信息可以看出:VOP的状态是ACTIVE,表示正在运行中,如果是DISABLED,表示VOP没在运行。Connector:DSI 表示对应屏幕接口的名称。Display mode表示的是当前显示的分辨率和频率为,即分辨率为1024*600,频率为54fps。4.4、查看当前的显示时钟
cat /sys/kernel/debug/clk/clk_summary | grep vop可以看到:- 关于dclk即pixel clock, 像素时钟, 该时钟由具体的显示timing决定, 如果dclk不正确, 可能导致fps不对或直接不显示.edp, mipi, lvds等显示接口对应dclk的容忍性较好, 有些偏差也不影响正常显示.但hdmi, dp等高清显示接口,是有严格要求的, 这类显示接口的频率要给的很精准.
- DCLK频率指的是像素时钟,跟数据传输有关,液晶面板分辨率越高,像素时钟信号的频率也越高。在一行内,像素时钟的个数与液晶面板一行内所具有的像素数量相等。例如,对于1024×768的液晶面板,一行有1024个像素,则在一行中(对应于有效视频区间)像素时钟的个数也是1024个。
- aclk_vop:如果该时钟频率太低, 可能会导致显示出现抖动, 另外如果aclk 没有使能的话, 访问vop的寄存器也可能引发总线挂死
- hclk_vop:如果该时钟未使能, 不能访问vop的寄存器, 一但访问vop寄存器, 会造成总线挂死.
5、如何用/sys/类/drm进行监控
5.1、查看/sys/drm/目录下的节点
ls /sys/class/drm可以看到:5.2、获取DRM连接器的名称和当前的状态
ARM终端输入:for p in /sys/class/drm/*/status; do con=${p%/status}; echo -n "${con#*/card?-}:"; cat $p; done可以看到:当前还有其它的节点可以访问。6、基于RK平台MIPI DSI设备调试实战
6.1、查看显示驱动是否已经正常加载
以RK平台为例,之前一直调试的是RV1126_RV1109,RK在底层实现了自己的一套DRM显示框架:MIPI DRM 驱动的加载存在依赖关系,所以可能会多次因为驱动资源暂时获取不到而返回 -517 ,但是只要配置正确,待相关组件驱动能够完整获取到资源后,最终就会 bound 成功,如果没有看到如下:[ 0.889511] rockchip-drm display-subsystem: bound ffb00000.vop (ops0xb093e180)[ 0.889613] rockchip-drm display-subsystem: bound ffb30000.dsi (ops0xb09448ac)则绑定失败,通讯异常。注意:如果你确定软件上已经没问题了,那么多半是硬件连接的问题,因为 MIPI 排线比较脆弱,很容易导致接触不良。
6.2、查看显示信息
查看命令如下:cat /sys/kernel/debug/dri/0/summary6.3、查看当前连接状态查看命令:cat /sys/class/drm/card0-DSI-1/status
6.4、查看当前使能状态
cat /sys/class/drm/card0-DSI-1/enabled6.5、查看当前支持的显示模式
查看命令:cat /sys/class/drm/card0-DSI-1/modes往期精彩
Linux MIPI DSI LCD设备驱动开发调试细节学习笔记(一)Linux MIPI DSI驱动调试笔记-设备树DCS格式序列之配置LCD初始化代码(二)Linux MIPI DSI驱动调试笔记-LCD时序参数配置(三)
杨工本周直播PPT分享<<表驱动法在嵌入式产品开发中的应用>>新产品立项了,作为嵌入式软件工程师该如何来开展设计工作?(个人经验分享)
觉得本次分享的文章对您有帮助,随手点
[在看]并转发分享,也是对我的支持。
