当前位置:首页 > 厂商动态 > 厂商动态
前段时间我们做了个主流级的1TB M.2 SSD横评,这个级别的SSD速度其实大部分不会超过2400MB/s,当时我们拿了个SATA SSD做参照物,好让大家方便对比性能,当时价差太远并没有拿高端的M.2 SSD来做对比。但现在不少高端1TB PCI-E 3.0 SSD价格已经下降至899元的区间,而它们的速度普遍能到3500MB/s,估计大家在选购时会挺纠结的,是加200元买个性能更好的?还是省下这200元买个主流级的呢?今天这个评测就是要来解答大家这个问题。
之前横评的六款主流级的NVMe SSD,包括英特尔670p、铠侠RC10、与西数SN550同款的闪迪至尊高速、西部数据SN350、英睿达P2与金士顿NV1,当中有用TLC的也有用QLC的,他们的价位基本都在600到750元之间。
高端PCI-E 3.0 SSD与主流级有多大优势?这就告诉你答案
由于QLC SSD和TLC SSD之间的差距并不只是性能上的,所以这次就不放QLC SSD的数据了,而作为对比的高端1TB PCI-E 3.0 SSD,我们选取了致钛PC005 Active,它目前的售价是899元,是价格比较诱人的高端M.2 SSD之一,其实此前我们发的评测视频下面就有不少人提到了这款SSD。
致钛PC005 Active是一款标致的M.2 2280 SSD,走的是PCI-E 3.0 x4通道,支持NVMe 1.3规范,1TB的连续读取速度3500MB/s,连续写入速度2900MB/s,是旗舰级的PCI-E 3.0产品,它用的是长江存储自家的Xtacking架构3D NAND,是64层堆叠的二代3D闪存,也是业界存储密度最高的64层堆叠产品,用了两颗就组成了1TB的规格。
测试平台与说明
其实我们研究过,Intel平台与AMD平台即使是使用直连CPU的通道,他们在SSD的性能上是有区别的,不过主要是PCI-E 4.0的SSD上,这次测试的全部都是PCI-E 3.0 x4的所以区别不是很明显,经过一番考量后我们选用了Intel的Z590平台来做这次测试,受测盘会安装在直连CPU的M.2接口上。
测试内容和之前SSD横评是一样的,包括CrystalDiskMark,PCMark 10、PCMark 8、PCMark 7的磁盘测试,还有TxBENCH的全盘写入。
CrystalDiskMark
不管是QD1还是QD8的连续读写,高端的致钛PC005的表现是最好的,它QD1的连续读写速度分别为2346/2763 MB/s,QD8则是3490/2955 MB/s,速度远高于其他几款产品。在70/30的混合读写测试里面它表现也是最好的,单纯看读写性能的话领先这些主流级SSD至少20%以上。
主流级SSD有一个特点,就是大多数都不带DRAM缓存,这对随机性能影响挺大的,这四款SSD里面闪迪至尊高速和西数SN350都是没有DRAM缓存的,铠侠RC10虽然有缓存,但它本身性能不太好,致钛PC005的4K QD1随机读取延迟也是最低的,虽然说在4K QD1随机写入的表现不太好,但在4K 70/30混合读写延迟又展现出极佳的性能,日常应用中混合读写的场景比纯写入多得多,带DRAM缓存的致钛PC005要比其他主流级SSD好太多了。
PCMark 7磁盘测试
为了让大家更为直观的看出各个SSD之间的差距,我们只放出这个测试的原始得分,致钛PC005的性能优势在磁盘轨迹回放测试里展现了出来,18190的原始得分比其他主流级的SSD要优秀不少。
PCMark 8磁盘测试
PCMark 8磁盘测试的结果倒是挺意外的,致钛PC005的表现没达到预期,可能与回放测试的数据类型有关,当然这个测试结果放整体SSD来讲也并不算差。
PCMark 10磁盘测试
PCMark 10的存储测试除了会给出各个SSD的传输率之外还会给出平均延迟,致钛PC005无论在传输率还是延迟上都比那些主流级SSD更具优势。
其实从各个PCMark与CDM的测试就能看出,致钛PC005在日常应用负载时的是比其他几款主流SSD是有不少优势的,速度快延迟低,接下来我们看看高负荷写入的状况。
TxBENCH全盘写入测试
该测试是在受测盘在无分区的情况下进行的全盘连续写入测试,会填充整个盘的可用空间,而从这条写入速度曲线我们可以看出很多信息。
首先在总容量上,测试的致钛两款SSD都比其他盘更大,不过致钛PC005的SLC Cache容量并不算大,10GB的SLC Ccache可以说是一个相当保守的设置,和自家SATA盘的策略有很大出入,在有SLC Cache的情况下致钛PC005的写入速度相当快,达到了2932MB/s,远高于其他主流级SSD,不过缓存用光后的速度只有627MB/s,属于主流水平。
还有一组比较有趣的数字就是各盘在写入的各个阶段的耗时,由于各个盘的可用空间不同,所以全盘写入耗时只是给大家一个参考,实际意义不大,也没有人会一次性把整个SSD写满。
其实写入量少于10GB的话,致钛PC005速度是要远快于其他主流级SSD的,因为此时还在它的SLC Cache容量内,但超过这个值的话它就会被闪迪至尊高速反超,因为后者的TLC原始写入速度更快,不过除此之外PC005是要领先其他3款产品的。
不过呢,实际日常使用时一次性写入超过10GB的东西的情况比较少,而且致钛PC005在SLC Cache用光后速度并不差,所以整体来说还是要比其他主流级SSD好的。
总结
从测试结果来看属于高端PCI-E 3.0 SSD的致钛PC005的性能要比其他几款主流级TLC SSD好得多,它的读写速度比主流级产品快得多,由于DRAM缓存的存在使其有着较好的随机性能,它的真实性能表现已经在各个PCMark的磁盘测试上展现出来,能为玩家们提供更为顺畅的使用体验,加200元选择性能更好的SSD并不是没有回报的,致钛PC005这种高端PCI-E 3.0 SSD更适合那些对性能有追求的游戏玩家。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
