当前位置:首页 > 技术学院 > 技术前线
[导读]nb-iot和4G各有什么优势
除了少数行业之外,5G技术在服务业、工业等领域的应用并不会迅速铺展开,未来很长一段时间仍然将会是nb-iot和4G接入技术的天下。那么nb-iot和4G各有什么优势?不同行业应该如何选择?
Nb-iot核心优势:窄带传输、广覆盖、海量接入、低功耗
Nb-iot是(Narrow Band Internet of Things)的缩写,意为是窄带物联网。Nb-iot已经成为物联网最重要的无线接入手段之一,可以说nb-iot技术是为物联网行业量身打造。
其优势包括:
①NB-IoT只需要非常窄的频谱就可以正产工作,只消耗大约180赫兹的频段,完全兼容于全球移动通信系统、通用移动通信系统和4G网络,也就是说,它可以搭建在已有的通信平台上,不用进行硬件方面的升级。
②广覆盖。在同样的频段下,NB-IoT比现有的网络增益20dB,覆盖面积扩大100倍。
③具备支撑海量连接的能力。NB-IoT一个扇区能够支持10万个连接,支持低延时敏感度、超低的设备成本、低设备功耗和优化的网络架构。
④更低功耗,NB-IoT终端模块的待机时间可长达10年。
4G的核心优势:高数据速率、宽带传输、无线即时通讯、兼容性高
4G可以说是3G移动通信的升级版,其核心变化是信息传输速率上面的变化。而从1G、2G一直到4G,更多是人们对信息传输速度、信息传输量的需求不断扩大。所以4G通信的优势总结如下:
①高数据速率。目前,4G无线传输的速度已经可以达到20Mbps,最高可以实现100Mbps。
②宽带传输。通讯速度对于带宽的要求非常高,第三代合作伙伴计划(通讯标准化组织)决定在3G通信网络的基础上,进行大幅度的改造,每个4G信道会占有100MHz的频谱,相当于3G通讯网络的20倍。
③无线即时通讯。4G大大促进移动网络的及时互动,信息传输种类更加丰富,包括图片、音频、视频等。
④兼容性好。4G几乎可以同任何网络进行互联,大多数种类的终端设备均可接入4G通讯网络。
简单来讲,nb-iot资费低,覆盖范围广,可接入的设备多,但带宽低,信息传递速度慢,终端接入种类有限;而4G信息传递速度快,带宽高,可接入的终端设备丰富,但相对的资费高,覆盖范围没有nb-iot那么广。总结nb-iot和4G的各自优势,根据各自行业进行选择。
END
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
