当前位置:首页 > 技术学院 > 技术前线
[导读]如果把汽车曲轴箱通风进气管拔掉会影响动力的输出和排放吗
最好不要这么干,虽然年检测不出来,但机油可是实打实可能会进水提前乳化。
况且想考这点提升动力,还不如换低粘度机油实在,曲轴箱通风为了动力是相对一全封闭曲轴箱来说的,现在家用车的曲轴箱一般都是通大气的,
曲轴箱通风管的作用
经过pcv阀到进气回路中,与大气相连,用来平衡曲轴箱与外界的压差(之所以用单向阀回路,是想吸入新鲜空气的时候不会和发动机抢气的同时,减少机油油雾对节气门的影响,同时在关闭发动机的时候,与节气门组成密封,减少机油吸收空气中的水分而乳化),曲轴箱内的高温机油蒸汽也会回收烧掉,所以因压差带来的动力损失真的就没有。
曲轴箱通风管的作用
pcv阀相当于单向阀,在做功和吸气这两个冲程,
曲轴箱通风管的作用
曲轴箱压力会大于大气压力,气体往外跑,很大一部分含有机油蒸汽的气体通过pcv阀跑到发动机进气回路(在节气门后),但仍有少部分含有机油蒸汽的会跑到节气门前再吸入,所以你打开空滤箱和节气门能看到有一些少量的油渍。
曲轴箱通风管的作用
总之,不论是你拔掉或没拔掉那根管子,曲轴箱都是通大气的,而不是封闭式曲轴箱,想要靠拔掉曲轴箱通风管提升动力,基本没啥用。
还不如换低粘度机油。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
