当前位置:首页 > 技术学院 > 基础知识科普站
[导读]RISC技术的基本出发点是通过精减机器指令系统来减少硬件设计的复杂程度,提高指令执行速度。尽管RISC的设计思想对计算机结构发生了巨大影响,并获得了很大成功,但复杂指令集计算机(CISC)技术相对而言则使程序的编制来得更容易些,因此,CISC技术和RISC技术并不是相互孤立的。目前,有一种新的设计思想,它是以提高整个计算机系统的性能为出发点,在结构上吸收了CISC和RISC的优点。
精简指令集的发展及缺点
如许多CISC设计中采用了RISC技术,美国国家半导休公司的NSC32532微处理器在CISC设计中采用了RISC技术,使指令平均执行时间从原来的6个机器周期降到小于2.4个机器周期,在26MHZ主频下,运行速度达10一12M1PS。Intel80486和Mot。r。la68040也吸收了RISC设计技术,从而达到每条指令平均执行时间小于2个机器周期,仙童公司的Clipper机是综合R1SC与CISC技术优点的32位微处理机,其运行速度高达33MIPS。因此,当前设计处理机的两种主要方法(RISC和ClSC技术)并不是截然分开的,它们是相辅相成的,目前已有人将CISC技术和RISC技术溶合在一起,提出了可写指令集计算机(WISC)结构设想,并具体规定了集中Rlsc和Clsc优点的策略原则,尽管如此,它仍是建立在RlSC概念笋碑上的一个RISC技犬的进一步发屏。
目前大多数RISC处理器已达到了每个周期执行一条指令的目标(即CPI比率),但这并不是极限,RISC技术中又出现了超级标量和超级流水线技术。超级标量技术就是使微处理器在一个时钟周期内并行地执行几条指令,而超级流水线技术则是主流水线段(指令译码和指令执行)只占一个时钟周期的一部分,这样,仍可在一个时钟周期内同时执行几条指令Intel8096。就采用了超级标量技术,它能同时执行整数指令和浮点指令.IBM公司的RS/6000也采用的是超级标量结构,处理器包含三个不同的处理部件:定点处理器、浮点处理器、分支处理器,一个时钟周期可执行四条指令(4IPC),最多可达6IPc。RISc科学家指出,过去那种令人鼓舞的微处理器性能提高过程不大可能继续下去,今后,Cache的容量及其结构和优化编译器将成为提高计算机性能的关键因素。未来发展重点将放在多处理器技术上。
当今计算机世界出现了寻觅更好性能的热潮,RISC与CISC既对峙又互补。RISC有其自身的缺点。编译后指令长度较长,内存需要较大RISC的缺点与其一些优点直接有关。因为RISC拥有的指令数少,有些在CISC中仅由一条指令完成的功能,在RISC中需二、三条甚至更多条指令,这使RISC代码较长,因而RISC的程序需要更多的内存,内存与CPU间的指令冲突也会增加。研究表明,平均而言,执行同样的功能,一个RISC程序比一个CISC程序长30%。同时,RISC对编译器要求较高,优化编译器的设计是一项极复要且技术要求很高的工作,它又必须由RISC机制造单位自身编制,因为没有RISC详细原始资料不可能产生编译程序的目标代码。这样,第三方公司提供新版本较困难,用户选择余地较小,软件费用增加了。大寄存器组使寻址复杂,速度降低RISC系统的一个有争议的特点是其大寄存器组。大寄存器组有前述优点,但另一方面,也有缺点,大寄存器使寻址时间增多,另个,一些编译器使小寄存器组的使用更为有效。CPU寄存器组到底应多大还有待讨论,大寄存器U组还可由高速缓存(CACHE)代替。大寄存器组的不足之处可归结如下:
存取时间长。
寄存器组占据了更多的芯片空间。
先进的编译技术使小寄存器组更有效。
如果上下文转换现场的所有CPU寄存器被保存,则大寄存器组会化更多存贮时间。
如果使用了窗口指针(RISC的实施要点之一是重叠寄存器窗口,目的是便于参数传递。重叠寄存器窗口要用到窗口指针),寄存器地址译码会较长。同时重叠寄存器也使CPU逻辑变得复杂。
硬连线控制不灵活出现错误的可能性较大,不易发现和修改错误,处理复杂指令也较困难。(4)单字指令不能使用用于全32位地址的直接内存寻址方式。由于这个原因,一些生产厂家已使一小部分指令具有双字卡(如INTEL80960),使用这样的指令由程序员决定,他可仅用单字指令写完整的程序。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
