当前位置:首页 > 技术学院 > 基础知识科普站
[导读]3GPP成立于1998年12月,多个电信标准组织伙伴共同签署了《第三代伙伴计划协议》。
3GPP成立于1998年12月,多个电信标准组织伙伴共同签署了《第三代伙伴计划协议》。3GPP最初的工作范围是为第三代移动通信系统制定全球适用的技术规范和技术报告。第三代移动通信系统基于的是发展的GSM核心网络和它们所支持的无线接入技术,主要是UMTS。随后3GPP的工作范围得到了改进,增加了对UTRA长期演进系统的研究和标准制定。目前有欧洲的ETSI、美国的ATIS、日本的TTC、ARIB、韩国的TTA、印度的TSDSI以及我国的CCSA作为3GPP的7个组织伙伴(OP)。目前独立成员超过550多个,此外,3GPP还有TD-SCDMA产业联盟(TDIA)、TD-SCDMA论坛、CDMA发展组织(CDG)等13个市场伙伴(MRP)。
3GPP概述
3GPP的组织结构中,项目协调组(PCG)是最高管理机构,代表OP负责全面协调工作,如负责3GPP组织架构、时间计划、工作分配等。技术方面的工作由技术规范组(TSG)完成。目前3GPP共分为3个TSG(之前为5个TSG,后CN和T合并为CT,GERAN被撤销)分别为TSG RAN(无线接入网)、TSG SA(业务与系统)、TSG CT(核心网与终端)。每一个TSG下面又分为多个工作组(WG),每个WG分别承担具体的任务,目前共有16个WG。如TSG RAN分为RAN WG1(无线层1)、RAN WG2(无线层2和层3)、RAN WG3(无线网络架构和接口)、RAN WG4(射频性能)、RAN WG5(终端一致性测试)和RAN WG6(GERAN无线协议)6个工作组。3GPP制定的标准规范以Release作为版本进行管理,平均一到两年就会完成一个版本的制定,从建立之初的R99,之后到R4,目前已经发展到R16。3GPP对工作的管理和开展以项目的形式,最常见的形式是Study Item和Work Item。3GPP对标准文本采用分系列的方式进行管理,如常见的WCDMA和TD-SCDMA接入网部分标准在25系列中,核心网部分标准在22、23和24等系列中,LTE标准在36系列中等。
成员3GPP的会员包括3类:组织伙伴,市场代表伙伴和个体会员。3GPP的组织伙伴包括欧洲的ETSI、日本的ARIB、日本的TTC、韩国的TTA、美国的ATIS、印度的TSDSI和中国通信标准化协会CCSA七个标准化组织。3GPP市场代表伙伴不是官方的标准化组织,它们是向3GPP提供市场建议和统一意见的机构组织。TD-SCDMA 技术论坛的加入使得3GPP 合作伙伴计划市场代表伙伴的数量增加到6个,其它包括:GSM 协会,UMTS论坛,IPv6论坛,3G美国(3G Americas),全球移动通信供应商协会(The Global Mobile Suppliers Association)。
中国与3GPP中国无线通信标准研究组(CWTS)于1999年6月在韩国正式签字同时加入3GPP和3GPP2, 成为这两个当前主要负责第三代伙伴项目的组织伙伴。在此之前,我国是以观察员的身份参与这两个伙伴的标准化活动。
1、99版本最早出现的各种第三代规范被汇编成最初的99版本,于2000年3月完成,后续版本不再以年份命名。99版本的主要内容为:
新型WCDMA无线接入。引入了一套新的空中接口标准,运用了新的无线接口技术,即WCDMA技术,引入了适于分组数据传输的协议和机制,数据速率可支持144、384Kbit/s及2Mbit/s。
其核心网仍是基于GSM的加以演变的WCDMA核心网。
3GPP标准为业务的开发提供了三种机制,即针对IP业务的CAMEL功能、开放业务结构(简称OSA)和会话启始协议(简称SIP),并在不同的版本中给出了相应的定义。99版本对GSM中的业务有了进一步的增强,传输速率、频率利用率和系统容量都大大提高。99版本在业务方面除了支持基本的电信业务和承载业务外,也可支持所有的补充业务,另外它还支持基于定位的业务(LCS)、号码携带业务(MNP)、64kbit/s电路数据承载、电路域多媒体业务以及开放业务结构等。
2、Release4目前最新的全套3GPP规范被命名为Release4(R4)。R4规范在2001年3月“冻结”,意为自即日起对R4只允许进行必要的修正而推出修订版,不再添加新特性。所有R4规范均拥有一个“4.x.y”形式的版本号。R4无线网络技术规范中没有网络结构的改变,而是增加了一些接口协议的增强功能和特性,主要包括:低码片速率TDD,UTRA FDD直放站,Node B同步,对Iub和Iur上的AAL2连接的QoS优化,Iu上无线接入承载(RAB)的QoS协商,Iur和Iub的无线资源管理(RRM)的优化,增强的RAB支持,Iub、Iur和Iu上传输承载的修改过程,WCDMA1800/1900以及软切换中DSCH功率控制的改进。R4在核心网上的主要特性为:
电路域的呼叫与承载分离:将移动交换中心(MSC)分为MSC服务器(MSC Server)和媒体网关(MGW),使呼叫控制和承载完全分开。
核心网内的七号信令传输第三阶段(Stage 3):支持七号信令在两个核心网络功能实体间以基于不同网络的方式来传输,如基于MTP,IP和ATM网传输。
R4在业务上对99版本做了进一步的增强,可以支持电路域的多媒体消息业务,增强紧急呼叫业务、MexE、实时传真(支持3类传真业务)以及由运营商决定的阻断(允许运营商完全或根据要求在分组数据协议建立阶段阻断用户接入)。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
