当前位置:首页 > 电源 > 电源
[导读]ADP5090是一款集成式升压调节器,可转换PV电池或TEG的直流电源。 该器件可对储能元件(如可充电锂离子电池、薄膜电池、超级电容和传统电容)进行充电,并对小型电子设备和无电
ADP5090是一款集成式升压调节器,可转换PV电池或TEG的直流电源。 该器件可对储能元件(如可充电锂离子电池、薄膜电池、超级电容和传统电容)进行充电,并对小型电子设备和无电池系统上电。
ADP5090提供有限采集能量(从16µW到200 mW范围)的高效转换,工作损耗为亚µW级别。 利用内部冷启动电路,调节器可在低至380 mV的输入电压下启动。 冷启动后,调节器便可在80 mV至3.3 V的输入电压范围内正常工作。
通过检测VIN引脚上的输入电压,控制环路可将输入电压纹波限定在固定范围内,从而保持稳定的DC-DC升压转换。 VIN OCV检测和输入电压的可编程调节点允许最大限度地提取PV电池或TEG采集器的能量。 可编程最低工作阈值(MINOP)可在低光照条件下实现升压关断。 此外,DIS_SW引脚还能暂时关断升压调节器,并且对RF传输友好。
ADP5090的充电控制功能保护可充电储能器,实现方法是通过可编程充电端接电压和关断放电电压监控电池电压。此外,可编程PGOOD标志监控SYS电压。
可选原电池可通过集成式电源路径管理控制模块连接和管理,该模块自动开关来自能量采集器、可重复充电电池和原电池的电源。
ADP5090是一款超低功耗同步升压DC-DC调节器,采用3 mm × 3 mm紧凑型LFCSP_WQ封装。 ADP5090输入电压为0.38 V至3.3 V,集成功率开关、同步整流器和电池管理功能,只需极少的外部器件便可实现高效率解决方案。
ADP5090评估板可轻松评估该器件。 本用户指南描述如何快速设置电路板,以及如何使用外部电阻分压器向SYS输出端提供最高3.5 V电压。 只要BAT引 脚上的存储元件电压高于2.4 V外部编程SETSD,内部开关便会开启。当SYS斜升至3 V时,PGOOD指示器切换至高电平。
优势和特点
集成最大功率点跟踪(MPPT)功能的升压调节器
迟滞控制器可实现最佳的超轻负载效率
320 nA超低静态电流(CBP ≥ MINOP)
260 nA超低静态电流(CBP 《 MINOP)
输入电压范围:80 mV至3.3 V
通过电荷泵实现380 mV(典型值)冷启动
MPPT开路电压(OCV)检测
针对光伏(PV)或热电发生器(TEG)能量源的可编程MPPT比
MINOP引脚可编程关断点
储能管理
可编程电压监控器(2.2 V至5.2 V)支持充电并防止过度充电或过度放电
针对连接BACK_UP引脚的可选备用原电池提供电源路径管理
RF传输友好
通过微控制器(MCU)进行通信的暂时关断升压调节器
应用
光伏(PV)电池能量采集
TEG能量采集
由太阳能电池板供电的电池调节器
工业监控
自供电式无线传感器设备
具有能量采集功能的便携式和可穿戴式设备
以下简单介绍一下ADP5090的应用电路:
产品特性
迟滞控制器可实现最佳的超轻负载效率
输入电压范围:80 mV至3.3 V
MPPT开路电压(OCV)检测
针对光伏(PV)或热电发生器
(TEG)能量源的可编程MPPT比
MINOP引脚可编程关断点[!--empirenews.page--]
储能管理
路径管理
RF传输友好
应用
PV电池能量采集
TEG能量采集
由太阳能电池板供电的电池调节器
工业监控
自供电式无线传感器设备
具有能量采集功能的便携式和可穿戴式设备
ADP5090引脚配置和功能描述
工作原理
ADP5090集成一个纳米电源升压调节器以及一个储能元件管理控制器。它能转换低压、高阻抗直流源的输出功率,比如PV电池、TEG和压电模块。器件将电能储存在带有储能保护的可充电电池或电容中,并向负载提供电源。它还能控制原电池到系统的一条额外电源路径。
ADP5090集成一个冷启动电路、一个内置MOSFET的同步升压控制器、一个内置开关的电荷控制器以及备用电源路径开关。外部信号可暂时停止升压操作,防止RF传输干扰。
备用储能路径
ADP5090提供一条备用储能路径、一个集成式备用控制器以及BACK_UP引脚和SYS引脚之间的两个背靠背电源开关。当系统在采集与存储的能量周期性不足的条件下工作时,可将备用储能元件连接至BACK_UP引脚。当SYS电压超过1.5 V(典型值)时,使能备用控制器。当BACK_UP引脚电压高于BAT引脚电压时,开启BACK_UP引脚与SYS引脚之间的内部电源开关。当BACK_UP引脚电压低于BAT引脚电压时,关断内部电源开关。BAT引脚的比较器输入失调电压(185 mV典型值)防止输入源和BAT引脚对BACK_UP引脚充电。
此外,备用储能元件可以通过浪涌电流保护电路旁路冷启动。当系统电流超过内部限流(400 mA典型值)时,BACK_UP开关关断。说明电源路径的工作状态。对于长期储能模式,可移除备用储能元件,然后将SYS放电至地。
ADI电池充电器IC系列支持锂离子电池监控、PV电池能源采集、工业监控、可穿戴设备和其他便携式设备等一系列应用。该产品组合的产品具有恒流/恒压线性充电特性,可用于单个锂离子电池、叠层锂离子监控、电池隔离等应用,其灵活性可让这些应用在多个系统中正常工作。
其他应用包括:
TEG能量采集
自供电式无线传感器设备
电动和混合动力汽车
在现代电子系统的电源树设计中,LDO(低压差线性稳压器)与DC-DC(开关稳压器)犹如一对性格迥异的“双子星”。工程师在选型时,往往纠结于效率与噪声的零和博弈,而纹波抑制比(PSRR)与负载瞬态响应正是这场博弈的核心筹码...
关键字: 电源 LDO DC-DC
DC-DC转换器作为现代电子设备的核心电源组件,其设计质量直接关系到终端产品的性能和可靠性。随着物联网设备、新能源汽车和5G通信技术的快速发展,对DC-DC转换器的效率、尺寸和稳定性提出了更高要求。
关键字: DC-DC DC-DC转换器
在高频DC-DC转换器设计中,电感作为核心储能元件,其性能直接影响转换效率、功率密度和热稳定性。据行业数据显示,磁芯损耗占电感总损耗的60%-80%,而磁芯材料的选择是决定损耗特性的关键因素。本文从磁芯损耗机制、频率响应...
关键字: DC-DC 铁氧体 电感
在高频DC-DC功率转换领域,推挽升压电路凭借其高效率(>95%)和大功率密度优势,广泛应用于电动汽车充电机、工业电源等场景。然而,实测数据显示,约35%的启动失败案例源于磁芯饱和与占空比失衡的耦合效应。本文通过解剖某4...
关键字: 推挽升压电路 磁芯饱和 DC-DC
DC-DC是一种在直流电路中将一个电压值的电能变为另一个电压值的电能的装置,严格意义上LDO也是一种DC-DC,在电源芯片选型中,LDO和DC-DC则是两种完全不同的芯片。
关键字: LDO DC-DC
马萨诸塞州安多弗,2025年5月19日,随着eVTOL在低空经济中快速增长,为这类应用设计电源系统时,空间和重量非常关键,而同样重要的是提供一个具有高可靠性、高效率、易于扩展、高功率密度、占用面积小和具有成本优势的供电网...
关键字: DC-DC 电源系统 eVTOL
DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路。DC-DC转换器的优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。随著集成度的提高,许多新型DC-DC转换器仅需要几只外接电感器和滤波电容器。但是,这类电源控制器的输出脉动...
关键字: LDO DC-DC
在汽车行业向电动化转型的浪潮中,电动汽车(EV)与混合动力汽车(HEV)的市场份额逐步扩大。DC-DC 转换器作为这两类汽车的关键部件,其性能优劣直接关乎车辆电气系统的稳定运行与整体能效。随着车载系统的日益复杂,如高级驾...
关键字: 转换器 辅助系统 DC-DC
在现代电子设备中,DC-DC转换器作为电源管理系统的核心组件,其稳定性直接关系到整个系统的可靠性和性能。针对一个24V输入、5V/2A输出的DC-DC转换器,本文将深入分析其可能遇到的稳定性问题,并提出改善方案,特别是补...
关键字: DC-DC 转换器
在现代电子系统中,隔离式DC-DC转换器扮演着至关重要的角色。它们不仅能够实现不同电压等级之间的转换,还能提供电气隔离,从而增强系统的安全性和可靠性。变压器作为隔离式DC-DC转换器的核心组件,其匝数比的选择对于实现输入...
关键字: DC-DC 变压器
