当前位置:首页 > 电源 > 电源
[导读]首先介绍最简单的单控单开开关(就是 一个翘板的开关,控制一个支路)接线法: 单开接线最简单,一般建筑施工过程中线已穿好,一般用红线接插座背面L接线柱,蓝线接L1接线柱
单开接线最简单,一般建筑施工过程中线已穿好,一般用红线接插座背面L接线柱,蓝线接L1接线柱就ok了
单开五孔接线:红线(火线)、蓝线(零线)分别接插座接线柱L和N,黄绿双色线接插座接线柱E(保护线),然后用一根短线短接插座L接线柱和开关接线柱L,另外一根从灯泡引下来的线接到开关接线柱L1上就好了。
单开三孔接线:和步骤2接法一致,只不过单开五孔相对于单开三孔比较,区别在于,单开五孔内部已经将插座的两个(L)火线接线柱和(N)零线接线柱已经短接,不需要我们亲自短接,不过值得说明的是,有些要求不高的建筑在布线时并没有穿保护线(黄绿相间),那样的话插座接线柱E就不用接线
开关控制多用插座接线图:多用插座,即可插三角座 ,又可插双脚座,开关控制多用插座的特点是插座受开关控制。即开关闭合时插座有电,断开时插座断电,其接法如下:
浴霸开关接线:有些浴霸开关出厂时并没有和浴霸接好,而是要我们自己动手接上去,接法如下图:将开关上端所有接线柱全部用短线短接,从任一最边缘接线柱引出一根线接家里线路火线(一般为红线),开关下端各引出一根线接到家里线路零线(一般为蓝色线),切记下端不可以端接,不然会短路的.
厨房插座接线:先把插座里面的L 、 N 、地线 分别串起来,然后再把最边缘的一组接线柱L、N、地线与家里L、N、地线分别接上就可以了。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
