LT3971A/LT3971A
LT3971A/LT3971A-5是一款具有2.2μA静态电流38V、1.3A、2MHz的降压型开关稳压器。
一、具体描述
LT971A是一款可调频率、单片式、降压型开关稳压器,可接受一个高达38V的宽输入电压范围。低静态电流设计在无负载稳压时仅消耗2.8μA的电源电流。低纹波突发模式操作在低输出电流条件下保持了高效率,并在典型应用中将输出纹波抑制在15mV以下。一种内部补偿电流模式拓扑结构用于实现快速瞬态响应和上佳的环路稳定性。芯片上内置了一个高效率0.33Ω开关和一个升压肖特基二极管以及必需的振荡器、控制器和逻辑电路。一个具有1V准确门限的使能引脚可用于关断LT3971A,从而将输入电源电流减小至700nA.SS引脚上的一个电容器负责提供受控的浪涌电流(软起动)。当VOUT达到编程输出电压的91%时,电源良好标记电路将发出指示信号。LT3971A采用具有裸露衬垫的小外形10引脚MSOP封装,旨在实现低热阻保护。
相比于LT3971和 LT3971-5,LT3971A和LT3971A-5具有一个更准确的参考电压。LT3971A-5还具有规定的VOUT引脚电流和ABSMAX(绝对最大)电流。这些特性对USB应用很重要。
二、产品特点
·超低静态电流:2.8μA IQ调节12VIN至3.3VOUT
·固定输出电压:5V 2.2μA IQ调节12VIN至5VOUT
·低纹波突发模式(BurstMode?)操作:输出纹波<15mVP-P
·宽输入电压范围:4.3V至38V
·1.3A 最大输出电流
·可调节开关频率:200kHz至2MHz
·可同步频率范围:250kHz至2MHz
·快速瞬态响应
·准确的1V使能引脚门限
·低停机电流:IQ=700nA
·电源良好标记
·软起动能力
·内部补偿
·输出电压:1.19V至30V
·小外形的耐热性能增强的10引脚MSOP封装
三、应用
·USB VBUS 调节
·汽车电池调节
·便携式产品的电源
·工业电源
四、典型应用
无负载电源电流
五、引脚图
