当前位置:首页 > 电源 > 电源
[导读]1、概述电源的功耗是多方面的,包括开关损耗、输入/输出电容损耗、控制器静态功耗以及电感损耗。本文主要介绍 算起来很简单的电感损耗。电感损耗包括两方面:其一是与磁芯相
1、概述
电源的功耗是多方面的,包括开关损耗、输入/输出电容损耗、控制器静态功耗以及电感损耗。本文主要介绍 算起来很简单的电感损耗。电感损耗包括两方面:其一是与磁芯相关的损耗,即传统的铁损;其二是与电感绕组相关的损耗,即通常所谓的铜损。
Total Power Dissipation(W)= CopperLoss + CoreLoss
CopperLoss = IRMS2*RDC(mΩ)/1000
CoreLoss一般通过查厂商的表格得出。
某主板上的开关电源照片
2、计算方法
以Pulse的PA1513NL系列的电感为例,采用PA1513NL.321NLT。在其官网上下载到的datasheet如下。基本的参数为:电感值为320nH,直流电阻为0.53±11.3%。
在设计中,我们将这个电阻用在了开关频率为600kHz,负载电流ILOAD为30A的BUCK电路中,其中Iripple=30%*ILOAD
根据以上公式,可以很容易计算出最大的铜损为:
CopperLoss = IRMS2* RDC(mΩ)/1000 =(30A)2 *(0.53*111.3% mΩ)/1000 = 0.531W
关于最大铁损,先要计算出△B:(因为电感值误差是一个曲线,所以用normal值计算)
△B = .23* L(nH)* △I = 0.23 * 320(nH)* 30% * ILOAD = 662.4
由于开关电源工作在600KHz的频率下面,查表可以得到铁损大概在0.18W左右。
那么总的损耗如下:
Total Power Dissipation(W)= CopperLoss + CoreLoss = 0.711W
通过查表,可以得到电感在正常工作的情况下,温升大概是45摄氏度。
评估电感的损耗主要作用是,一是看电感的损耗是否会引起电感过热的情况,导致电感值下降甚至损坏;第二个作用是用来调整电感的参数,提升整个电源转换系统的效率。
3、关于CoreLoss
其实很多电感公司的datasheet上都没有给出CoreLoss的计算方法以及曲线,如果这样的话,计算铁损就几乎成为一个不可能事情了。对于这个情况,有两个建议。
如果这个电感是用在很大电流的并且比较关键的设备中的话,那么电感请选有提供铁损的供应商,比如Pulse,Wurth,JW Miller等;
如果是在电流比较小或者开关频率比较低的场合,一般铁损并不是关键因素。那么先评估铜损是否OK,留有一定的裕量,如果在后续的测试中发现电感过热的话,想办法降低电源的开关频率,或者采用DCR小一点的电感。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
