当前位置:首页 > 电源 > 电源
[导读]  电力电子电源设备的制造特点是:非标准件多,设计周期长、成本高、可靠性低、工作量大,而用户要求制造厂生产的电力电子产品要实用 、可靠性要高,体积重量要小,成本要
  电力电子电源设备的制造特点是:非标准件多,设计周期长、成本高、可靠性低、工作量大,而用户要求制造厂生产的电力电子产品要实用 、可靠性要高,体积重量要小,成本要低。这就使生产厂家承受的压力很大,迫切需要开展集成电力电子模块的研究开发,使电力电子产品标 准化、模块化,可制造性、规模生产、降低成本等目标得以实现。
  实际上,在电力电子集成技术的发展进程中,已经经历了功率半导体器件的模块化、功率与控制电路的集成化、无源元件的集成(包括磁集成 技术)等发展阶段。
  1)电力电子器件模块
  电力电子电路常常由多个电力电子器件组成,如一个双向开关至少需要两个三端器件和两个二极管组成;考虑到串/并联、单相、三相半桥或 全桥开关电路要用几个,甚至几十个开关器件和一些辅助器件(如快速二极管)组成。电力电子转换器的功率电子器件之间的互连线多、寄生电 感大。为了使其结构紧凑、体积小、加工方便,更为了缩短开关器件之间的互连导线,减小电感,电力电子器件必须实现模块化、集成化。将 若干个功率开关器件和快速二极管组合成标准的电力电子器件模块(Power Modu1e),是集成电力电子技术发展进程中最原始和最简单的集成化 、模块化。逆阻(Reverse B1ocking,RB)IGBT的出现,使双向IGBT开关省去了两个二极管,有利于组成矩阵转换器模块。
  但是,电力电子器件模块仅仅是若干电力电子器件的集成,还没有与驱动、控制、保护、检测、通信等功能集成,有待于进一步发展。
  2)智能功率模块
  20世纪80年代开发了智能电力电子模块(Inte11igent Power Modu1e,IPM)将电力电子器件与驱动、智能控制、保护、逻辑电路等集成封装, IPM又称为智能电力电子集成电路(Smart Power IC)。
  近几年来的发展方向是将小功率系统集成在一个芯片上(Systemn Chip),可以使电力电子产品更为紧凑,体积更小,也减小了引线的长度, 从而减小了寄生参数。在此基础上,可以实现一体化(A11 in ONe),将所有元器件连同控制保护集成在一个模块中。有报道称,美国有研究人员将小功率异步电动机的运动控制系统(包括逆变器、微处理器、控制保护电路)集成在电动机内,形成传动控制系统与电动机的 一体化。
  3)集成电力电子系统
  20世纪90年代,随着大规模分布电源系统的发展,IPM的设计观念被推广到更大容量、更高电压的集成电力电子电路,并提高了集成度,称为 集成电力电子模块(IntegratedPower E1ectronics Modu1e,IPEM)。将电力电子器件与电路、控制、以及检测、执行等元器件集成封装,得到 标准的、可制造的IPEM模块、既可用于标准设计,又可用于专用特殊设计。优点是可以快速高效地为用户提供产品,显着降低了成本,提高了 可靠性。
  应用了嵌人式电力电子半导体功率器件的多层集成封装技术,可以把包括散热板、基板、绝缘传热材料、功率母线、电力半导体功率器件、 铜层、陶瓷、集成无源元件、金属层、表面贴装芯片(驱动、检测及保护元件)等封装在一起。
  IPEM模块的设计,既要考虑到电路的连接,也要考虑到热流通路和散热。过去功率半导体器件中芯片互连的传统方法是铝丝键合法,性能和 可靠性均比较差。电路靠导线连接,增大了寄生电感。现在IPEM模块中用喷涂金属层、表面贴装金属层等平面金属化技术连通电路,可以使寄 生参数减到最小。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
