当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]晶闸管SCR触发驱动器及电路为触发SCR开通,门极脉冲电流必须有足够大的幅度和持续时间,以及尽可能短的电流上升时间。采用脉冲变压器(PTR)和晶体管放大器(TRA)的驱动器如右图所示。 左图为SCR的一个简单光电隔离
晶闸管SCR触发驱动器及电路
左图为SCR的一个简单光电隔离驱动器
光电隔离器由发光二极管LED和光控晶闸管LAT组成
光电耦合隔离较变压器隔离电磁干扰小,但光控晶闸管LAT必须能承受电路高压
高压电力系统直流输电所用的高压大功率SCR触发器大都采用光纤电缆传送驱动信号
当电路中的信号发生突变(特别是数字信号)时,信号经常会出现一个电噪声。这个噪声在一般环境下不会对外产生影响。但是在某些特殊情况下,该信号会对外产生较强的传导干扰,进而影响其他电路的正常工作
关键字: 电路 数字信号 噪声
当汽车进行转弯时,司机打开转向灯,尾灯会根据转向依次被点亮,经过一定的间隔后,再全部被消灭。最后不停地重复,直到司机关闭转向灯。
关键字: 汽车尾灯 电路 转向灯
硬件的学习之路很长,但是会很有意思。同时记住一句话,在实验室里面弄硬件的,第一是保证不短路,第二是保证电容不要炸,同时保证别触电就行,其他别怂。
关键字: 电路 电容 电子电路
北京2022年9月30日 /美通社/ -- 随着信息化的发展,全国医疗职能机构也走向数字化的变革,通过科学管理、建设智能化的医保平台驱动数据价值 , 打造高效、精细、便捷、可靠的服务平台,帮助群众更便利、 高效地就医问诊...
关键字: PD SE 数据中心 触发
“快充”指的是网购一族网上全国移动、联通、电信话费、Q币、各种游戏点卡等官方快速充值,商家都是用的自动充值系统,直接对应的淘宝的接口,只要是买家付了款,不管掌柜在不在线,软件都会7*24小时为您所填的号码进行自动充值,1...
关键字: 超快 电路 燃油车
纽约2022年8月31日 /美通社/ -- 2022年8月31日,致力于设计和制造数位板、数位屏及相关配件的绘王(Huion),(在中国深圳)推出第一代Huion Note。...
关键字: UI TE IO SCR
液压、齿轮、减速器、芯片、光伏等等,每个领域的国产突破,都伴随着精彩的产业故事,和波澜壮阔的投资机遇。正所谓,国产的风,正暖暖吹过。穿过芯片穿过汽车。股和基的布局,产业正轻轻说着。
关键字: 半导体 芯片 电路
与非门(英语:NAND gate)是数字电路的一种基本逻辑电路。是与门和非门的叠加,有多个输入和一个输出。 [1] 若当输入均为高电平(1),则输出为低电平(0);若输入中至少有一个为低电平(0),则输出为高电平(1)。
关键字: 与非门 电路 门电路
依视路陆逊梯卡集团依托渠道优势在华深化布局眼健康服务 北京2022年8月8日 /美通社/ -- 近日,大中华区首家搭载依视路视光中心的亮视点(LensCrafters)门店在北京金源新燕莎Mall焕新开业。这是亮视点和...
关键字: SCR 光学仪器 控制 数码
据国家统计局发布的2022年6月份规模以上工业运行情况数据,当月我国集成电路产量288亿块,环比上月增长4.7%,同比去年则下降10.4%,今年上半年(1-6 月)我国集成电路产量合计为1661亿块,同比下滑6.3%,为...
关键字: 集成电路 电路 电路板
数字电源
15504 篇文章
关注
发布文章
技术子站
