当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]由已知电源功率计算LED的数量   例:额定输出功率为10W电源,使用额定的正向电流20mA,耗散功率为70mW条件下可配置多少个LED? 依以上公式 (即取所得数据的整数)  1:对于恒压驱动 方式:  由已知的输出电源电压计算
由已知电源功率计算LED的数量
  1:对于恒压驱动 方式:
  由已知的输出电源电压计算每支路串联LED数量及并联支路数
  (1)计算每条支路的LED个数
  (2)计算并联支路数
  注:VLED值依不同发光颜色各有不同,用稳压电源驱动LED时,为了控制电流,通常需要串联电阻器.
  例:一个额定输出电压为DC 24V,功率为10W电源,使用额定正向电流20mA,耗散功率为70mW额定的正向电压为1.8V.可配置多少个LED呢? (取所得数据的整数)
  可以带10组支路,每支路14个LED串联构成的电路,共140个LED.
  2:对于恒流驱动方式
  由已知的电源输出电流及LED的电流值计算出并联支路数及每支路数量
  (1)计算并联的支路数
  (2)计算支路串接LED个数:
  例:一个额定输出电流为DC 0.35A,额定功率为10W电源,驱动耗散功率为70mW,正向电流为0.02A的LED,可怎样配置?
  并联支数路:
  (取所得数据的整数)
  每支路串接数:个数
  即可以带17组,每组8个LED串接,共136个LED.
  线路损耗及线路压降的计算
  P电线=I R V电线=IR
  R电线=σ (备注:L为电线长度;S为电线横截面积;σ为电线电导率)也可以查电工手册.
  例:用长度为10米(正、负极电线各5米),24AWG的铜芯电线,通过电流为2A,其损耗的功率及线路压降为多少?
  查电工手册可知:R电线 = 0.737W
  V电线 = 2×0.737 =1.474V
  P电线 = 2 ×0.737 = 2.948W
  从以上计算可以看出,线路电流较大时,要注意选择合适的导线截面,否则线路损耗及线路压降是相当大的.
  我们只有完全了解LED和LED电源 的基本特性,才能正确设计和使用LED光源 .
在电子设备中,电源 PCB 板承担着为各个部件稳定供电的关键任务,其线路的质量和可靠性直接影响到设备的整体性能。然而,在电源 PCB 板的设计、制作以及使用过程中,常常会出现各种线路问题,这些问题若不能及时妥善处理,可能...
关键字: 电源 PCB 线路
由于高电流白光LED的进步,交流LED驱动电路过于流行。我们之前已经做了一个无变压器的LED驱动电路,但是在那个电路中,我们使用了一个专用的LED驱动IC,如LNK304来产生13.6V 150mA的输出电流来为LED供...
关键字: LED驱动电路 LNK304 变压器
在这篇DIY项目文章中,我们将构建一个简单、经济、强大的LED驱动电路,可以为超过100甚至200个LED的整个12V灯串供电。由于我们网站上有很多led驱动器项目,这是一个非常微型的版本,只能用于照明led条。
关键字: LED驱动电路 变压器 光耦合器
高频开关电源自二十世纪八十年代进入我国以来,凭借其体积小、重量轻、效率高、噪音低等优点,迅速在邮电通讯、电力部门及其他多个领域得到广泛应用。尤其在传统的工矿企业,如电解电镀、电化、电火花、电池充电、水处理、热处理、焊接和...
关键字: 高频开关电源 并联 功率
在小功率设计中,一般很少用到整流桥的并联,但在某些大功率输出的情况下,不想增添新的器件单个整流桥电流又不满足输入功率要求。
关键字: 整流桥 并联 电流
开关电源能够提供稳定、可靠、高效的电压和电流输出,使得它成为许多电子设备的首选电源。
关键字: 开关电源 电路 并联
二极管将是下述内容的主要介绍对象,通过这篇文章,小编希望大家可以对它的相关情况以及信息有所认识和了解,详细内容如下。
关键字: 二极管 压降
在实际应用中,通过将多个DAB变换器并联的方式,可以满足大功率输出的要求。
关键字: DAB变换器 并联 大功率
在现代科技快速发展的今天,电池作为能源储存和转换的关键部件,广泛应用于各类电子设备、交通工具以及储能系统中。为了提升电池的耐久性和高性能,工程师们不断探索和优化电池的组合方式,其中,电池的串联和并联成为重要的技术手段。本...
关键字: 电池 串联 并联
上海2024年7月25日 /美通社/ -- 近日,全球领先的轮胎制造商德国马牌轮胎与本土精品度假酒店集团松赞集团宣布达成合作,以「天人之际 马上无忧」为主题,将目光聚焦滇藏线茶马古道,共同开启无忧守护计划。从指定用车配套...
关键字: 轮胎 线路 美的 越野车
