当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]LED护栏管是采用优质超高亮LED发光二极管组成,主要用于城市景观亮化作用。LED护栏管原理是由红绿蓝三基色混色实现七种颜色的变化,采用输出波形的脉宽调制,即调节LED灯导通的占空比,在扫描速度很快的情况下,利用人
LED护栏管原理
即调节LED灯导通的占空比,在扫描速度很快的情况下,利用人眼的视觉惰性达到渐变的效果。一根灯管通过内控芯片,能够分段变化出七种不同颜色,并产生渐变、闪变、扫描、追逐、流水等各种效果,灯管长度要按实际效果要决定长度,常规的长度为一米!抗紫外线照射,防水、防潮。
安装步骤
第一步:先将LED护栏安装到墙体上
在墙体上打孔,装膨胀螺钉,再装LED护栏灯,用自攻螺丝锁住;护栏灯之间的距离根据客户的要求而定;一般是1CM到3CM之间
第二步:检查接头上是否有防水胶圈
一般为白色或红色硅胶圈.然后将LED护栏灯的信号线、电源线对接起来,一定要对接紧密,然后把螺母扭紧. (最好外面再打上玻璃胶或黑色胶布绕一下,这样对防水更有好处.)不要因为马虎或难扭紧而没有扭紧,造成进水,给后来维护带来不少麻烦.信号线公司采用的一般两芯的小公母插头;电源线是两芯的大公母插;
第三步:安装电源(变压器或开关电源)
根据变压器的功率以及护栏灯的功率来计算每台变压器可以带多少条护栏灯;比如108灯的LED七彩护栏灯是10W/M;144灯的LED护栏灯是12W/M;若用400W的防水变压器,则可以带108灯36M管;144灯的则带32 M管。若变压器可以带36M管;变压器则放在第18和19条中间,接两条线出来,再接几个分接口,每边各带18条。
LED护栏管质量好坏的分辨
LED护栏管存在各种各样的质量问题,政府和其他业主的低价中标策略是主要原因之一,导致LED护栏管低价为王。
1,灯珠
LED灯珠是护栏管中最重要的器件,价值也最高。LED灯珠必须选用好的芯片,如CREE、OSRAM、LUMILEDS、PHILIPS、广镓、晶元等。还要是正规大厂封装出来的灯珠。一些小的LED封装厂,没有防静电、防尘车间,没有检测设备,有的甚至连分光分色机都没有。做出来的产品也非常便宜,很合一些LED护栏管厂家的胃口,能点亮就行,质量有没有保障顾不了那么多,要的是便宜。什么亮度、光衰什么的,考虑不了那么多。
2,PCB线路板
有些LED护栏管厂家为了低价竞争,采用廉价的阻燃纸质板或者是单面纤维板作为LED灯的PCB线路板。因为,全玻纤PCB板太贵了。刚开始还真看不出效果,幸运的话还能撑个半年、八个月的,一般情况下不出一年就会因为受潮、紫外线破坏、氧化等原因而断裂,导致整个LED护栏管报废。高品质的LED护栏管必须用双面全玻纤PCB板,虽然成本高,但质量有保障。
3,LED护栏管外罩
外罩是有些LED护栏管厂家降低成本的又一个手段,高品质的LED护栏管外罩采用进口GE,拜尔原生PC料,有些厂家使用混合了水口料、回收料的外罩,成本是降了不少,质量却大打折扣。在温差冲击下内应力难以消除,容易破裂。进水后,整根LED护栏管都会报废。
4,防水密封胶
LED护栏管防水必须得使用硅胶密封,这点已经取得了共识,只有少数厂家还在使用热熔胶密封。要取得良好的防水效果,还得使用优质的进口硅胶。很多厂家用国产的704硅胶,殊不知很多704硅胶都是小作坊用废胶做的,用来补强定位还行,用来防水密封那是相当的不靠谱。国内LED护栏管这块技术跟国际水平差距还比较大,高端硅胶的核心原材料完全依赖进口。要不为什么国家重点工程连最普通的建筑硅胶都一定要选用昂贵的进口硅胶呢。还有人用玻璃硅胶密封LED护栏管管口,那是取不到好的防水效果的。
5月28日,记者从在北京召开的新闻发布会上获悉,由中国光学光电子行业协会液晶分会主办的DIC系列会展活动——中国(上海)国际显示产业高峰论坛暨国际(上海)显示技术及应用创新展将于2024年7月2-5日在上海举行。
关键字: LED 折叠屏手机 车载视窗
Holtek新推出具多功能的LED Lighting Touch IC BS45B2210。主要特色为整合触控按键及内建七种模式LED应用功能,可通过OPTION引脚供使用者选用,提供两路PWM驱动LED控制,支持三段固...
关键字: LED OPTION引脚
本文将介绍一种用于 3.3kV SiC MOSFET的基于变压器的隔离式栅极驱动器。两个 VHF 调制谐振反激式转换器,工作频率为 20 MHz,可生成 PWM 信号和栅极驱动功率。
关键字: PCB 变压器 SiC MOSFET
LED开关电源过电流保护电路、LED开关电源过电压保护电路、LED开关电源软启动保护电路、LED开关电源过热保护电路……行内人士贡献几大实用电路图,同你做好LED开关电源的保护设计。
关键字: LED 开关电源 过电流保护
对于小负载,可以仅使用限流电阻将电压从230 VAC降低到几伏特(例如5、12或24),如图1的接线图所示。它的效率极低(
关键字: 变压器 电源 负载
变压器,就是要先选定一个工作点,在这个工作点上算,这个是最苛刻的一个点,这个点就是最低的交流输入电压,对应于最大的输出功率。下面我就来算了一个输入85V到265V,输出5V,2A 的电源,开关频率是100KHZ。
关键字: 反激式 开关电源 变压器
为增进大家对电缆的认识,本文将对电缆老化的原因、电缆常见的故障予以介绍。
关键字: 电缆 指数 变压器
魁北克城2024年5月9日 /美通社/ -- LeddarTech Holdings Inc. ("LeddarTech")(纳斯达克:LDTC)和Immervision Inc. 欣然共同宣布了一项合作,旨在简化...
关键字: LED ADAS 人工智能 传感器
绕组系数、绕组宽度、绕线绝缘厚度、所有绕组的厚度等。此外,漏感还会受到工作频率的影响,随着工作频率的增大,漏感也会增大。
关键字: 变压器 漏感 整流电路
在电力电子与电气工程领域,逆变器和变压器都是不可或缺的重要设备。尽管它们都在电力转换和传输过程中发挥着关键作用,但它们在功能、工作原理和应用场景等方面存在着显著的差异。本文将从科技视角出发,对逆变器和变压器的区别进行深度...
关键字: 逆变器 变压器
