当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]近日,台湾国立成功大学和昆山科技大学合作,在氮化物led的p电极下插入二氧化硅/铝多层结构,器件光功率得到明显提高。这里二氧化硅可以改进有源区的电流扩展,降低电流堆积效应,而铝作为放射镜可以降低p电极对光的
近日,台湾国立成功大学和昆山科技大学合作,在氮化物led的p电极下插入二氧化硅/铝多层结构,器件光功率得到明显提高。这里二氧化硅可以改进有源区的电流扩展,降低电流堆积效应,而铝作为放射镜可以降低p电极对光的吸收,增加蓝宝石衬底边光的提取。他们比较了三个LED(普通型作为参照,二氧化硅阻挡层的LED,以及二氧化硅阻挡层+铝反射镜的LED),20毫安工作电流下,使用二氧化硅电流阻挡层较传统结构器件功率提高15.7%,而使用二氧化硅阻挡层+铝反射镜,功率则提高了25.8%。
当前多数氮化物LED都是在绝缘的蓝宝石衬底上外延生长的,因此p电极和n电极都在蓝宝石的同侧,这样金属电极,特别是距离有源区近的p电极,都会吸收光而降低了LED光的有效提取。如果通过降低电极厚度来减少对光的吸收,将会引起电流分布不均匀,造成局部高电流密度,产生droop效应,降低了LED的效率。因而电流扩展问题成为目前困扰LED器件效率提高的一个关键所在。
国立成功大学新提出的反射阻挡层结构,即采用二氧化硅阻挡层+铝反射镜,其中铝反射镜对430-480纳米蓝光的反射率达到了91%。这种新结构不但改善了电流扩展,增加光的提取,而且还降低了反向漏电,5V电压下反向漏电流从传统结构的33.2 nA降低到了29.3 nA,这是二氧化硅对表面缺陷的钝化效应引起的。反射阻挡层新结构的一个小缺点是降低了p-GaN和ITO电流扩展层的接触面积,这样会引起LED工作电压稍微提高,20mA电流下,电压从传统结构的3.6V提高到3.7V。
图1:光输出功率/电流对比电压(L-I-V)
(黑色为参考线,红色为正常堵塞,绿色为阻挡加反射后LED性能)
图2:氮化物半导体外延结构图解
图3:顶端为三种LED的电荷耦合器件图形
底端为相应的结构示意图
相关文章推荐:
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
