当前位置:首页 > 电源 > 电源-LED驱动
[导读]二极管就是把一个N型半导体和P型半导体叠放一起,N型P型是向半导体中掺入了不同的杂质,由于N型、P型半导体的导电特性,在二极管的电路中电流只能由N极向P极单向导通。 在
在电路里,二极管作为基础器件的原理就是用于“整流”,将交流电转为直流电(生活中电网上的电都是交流的,所以无论什么电器都必须带个电源模块将交流电转为直流使用),而且实现了单向导通,所谓指哪打哪,有了二极管工程师们才可以发挥他们的聪明才智将电流导向需要的地方实现各种复杂的功能。
发光二极管将P极和N极链接的部分做一些特殊处理,我们可以称之为发光层,当电子从N极进入P极时,电子在发光层产生能阶的降低从而释放出能量,这种能量以光子的形式释放就形成了可见光。
发光二极管的发光亮度与单位时间内通过的电子数量有关,通过的电子数量越多释放的能量就越大从而产生“更亮”的光。但是电子太多,电流太大会“击穿”二极管,一般的工作电流在5mA至20mA,电流太小灯不亮,太大就会烧坏。发光二极管的自带电阻很小,在一般使用中我们可以认为其电阻为0,所以直接向二极管两端加电压会导致烧坏。这也就是为啥会在二极管电路中加上一个电阻,阻值一般是300欧姆左右。如果是5V的电压,可算得电流是16mA,3V的电压算得的电流是10mA。
那么我们现在随便买一个商用的LED灯带,仔细看的话会发现一组灯珠会有3个181欧姆的电阻,一条灯带一般有20组灯珠。在结构上,一组灯珠内的LED灯是串联的,但整体结构又是并联的20组灯珠。
计算可得并联电路中单路的电流是24mA(这种商用的5050LED一般电流小于60mA都没问题),总路电流为24mA*20=480mA(并联电路中并联的电阻越多,总电阻越小)。从这个例子中也可以看出为啥家用电器不能太多,家用电路通过插口接入的都是并联电路,接入的电器越多总电阻反而越小,总电流越来越大,最后电流超过电线的承载能力导致短路。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
