滞环控制的LED驱动设计原理
工作原理
本文设计的滞环LED 驱动电路由主电路.电流检测电路,滞环控制电路三个部分组成.当MOS 管导通时,续流二极管D截止,电感L 电流上升,取样电阻Rs两端电压差值变大,将此电压差值通过差分放大电路,反馈至滞环控制电路,与滞环控制电路设定的阈值电压VH或VL相比较.如图1所示,当电压达到滞环控制系统的电压的上限值VH 时,比较器输出电平翻转,关断MOS管,由于电感电流iL 不能突变,此时感应出一个反向电压,续流二极管D导通.电感放电,当放电至电压低于滞环控制系统的电压的下限VL 时,比较器电压翻转,MOS 管导通,循此反复,限制了电感电流的峰值和谷值,从而达到了控制LED电流平均值.
1.2 电路分析滞环控制的LED 驱动电路主要由主电路,电流检测电路,滞环控制电路,以及数字调光电路组成.如图2中主电路由RS,电感L,续流二极管D,开关器件MOS,以及负载LED.Vi为输入电压,RS为检测电阻.电路稳定时,忽略续流二极管与Rs的导通压降可得:
式中:Vi 为输入电压,Vo 为LED 两端电压,Ton 为导通时间,Toff为关断时间.
由式(1)可得:
电流检测电路为高边电流检测电路[5-7],滞环控制电路为电路的核心.有人分析了电流检测电路以及滞环跟踪电路,并进行了仿真分析.
将滞环控制电路的输出逻辑信号与数字调光信号相与,可得到调制的PWM 调光信号,控制MOS 管的导通与截止,实现数字PWM调光.
