当前位置:首页 > 电源 > 电源-LED驱动
[导读]研究设计了一种高边电流检测的滞环控制的LED驱动电路.电流滞环控制方式解决了电流峰值控制中峰值电流与平均电流不一致的问题,并且没有峰值电流控制中出现的占空比大于0.5时次谐波震荡现象,故无须斜坡补偿电路,电路结构相对简单.能适应宽范围类电压输入以及较大范围负载变化的场合.
关键点波形测试
在上述分析的基础上,设计了实验电路进行验证,电路参数为:RS取0.5 Ω,电感L的值为220 μH,续流二极管为SS34,开关MOS管选用IRFR024,电流检测器采用LM358通用运放,比较器选用LM393,与非门用74HC00,MOS 驱动选用UCC27524D,R1=R2=4.7 kΩ,R3=R4=47 kΩ,R7=500 Ω,R6采用3个200 Ω电阻并联,R5=910 Ω.
图3(a)所示为实验电路占空比较大时,通过LED电流iRS 与MOS 管门极电压VGS 波形图.图3(b)为占空比较小时,通过LED电流iRS与MOS管门极电压VGS波形图.通道1为电流探头测得通过LED的电流波形,通道2为MOS管门极电压VGS波形.
由图3(a).图3(b)可知iRS 电压在一个最大值与最小值之间滞环变化,VGS 从最大占空比与最小占空比之间变化.该图形表明,该滞环电路能稳定iRS平均电压,即稳定输出电流Iled.且占空比变化范围大,能适应大范围输入电压变化或输出负载变化的场合.图4为调光信号占空比为0.5时的电路的工作波形图,通道1的波形为加入调光信号后输出的电流波形图.通道2为频率300 Hz 脉宽从1%~99%可调的PWM 数字调光信号.
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
