当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]MultiByteToWideChar的与WideCharToMultiByte的参数详解第一个就是宽字符到多字节字符转换函数,函数原型如下:Codeint WideCharToMultiByte(
Code
UINT CodePage,
DWORD dwFlags,
LPCWSTR lpWideCharStr,
int cchWideChar,
LPSTR lpMultiByteStr,
int cbMultiByte,
LPCSTR lpDefaultChar,
LPBOOL lpUsedDefaultChar
此函数把宽字符串转换成指定的新的字符串,如ANSI,UTF8等,新字符串不必是多字节字符集。参数:
Code
CodePage: 指定要转换成的字符集代码页,它可以是任何已经安装的或系统自带的字符集,你也可以使用如下所示代码页之一。
CP_ACP 当前系统ANSI代码页
CP_MACCP 当前系统Macintosh代码页
CP_OEMCP 当前系统OEM代码页,一种原始设备制造商硬件扫描码
CP_SYMBOL Symbol代码页,用于Windows 2000及以后版本,我不明白是什么
CP_THREAD_ACP 当前线程ANSI代码页,用于Windows 2000及以后版本,我不明白是什么
CP_UTF7 UTF-7,设置此值时lpDefaultChar和lpUsedDefaultChar都必须为NULL
CP_UTF8 UTF-8,设置此值时lpDefaultChar和lpUsedDefaultChar都必须为NULL
我想最常用的应该是CP_ACP和CP_UTF8了,前者将宽字符转换为ANSI,后者转换为UTF8。
Code
dwFlags: 指定如何处理没有转换的字符, 但不设此参数函数会运行的更快一些,我都是把它设为0。 可设的值如下表所示:
WC_NO_BEST_FIT_CHARS 把不能直接转换成相应多字节字符的Unicode字符转换成lpDefaultChar指定的默认字符。也就是说,如果把Unicode转换成多字节字符,然后再转换回来,你并不一定得到相同的Unicode字符,因为这期间可能使用了默认字符。此选项可以单独使用,也可以和其他选项一起使用。
WC_COMPOSITECHECK 把合成字符转换成预制的字符。它可以与后三个选项中的任何一个组合使用,如果没有与他们中的任何一个组合,则与选项WC_SEPCHARS相同。
WC_ERR_INVALID_CHARS 此选项会致使函数遇到无效字符时失败返回,并且GetLastError会返回错误码ERROR_NO_UNICODE_TRANSLATION。否则函数会自动丢弃非法字符。此选项只能用于UTF8。
WC_DISCARDNS 转换时丢弃不占空间的字符,与WC_COMPOSITECHECK一起使用
WC_SEPCHARS 转换时产生单独的字符,此是默认转换选项,与WC_COMPOSITECHECK一起使用
WC_DEFAULTCHAR 转换时使用默认字符代替例外的字符,(最常见的如’?’),与WC_COMPOSITECHECK一起使用。
当指定WC_COMPOSITECHECK时,函数会将合成字符转换成预制字符。合成字符由一个基字符和一个不占空间的字符(如欧洲国家及汉语拼音的音标)组成,每一个都有不同的字符值。预制字符有一个用于表示基字符和不占空间字符的合成体的单一的字符值。
当指定WC_COMPOSITECHECK选项时,也可以使用上表列出的最后3个选项来定制预制字符的转换规则。这些选项决定了函数在遇到宽字符串的合成字符没有对应的预制字符时的行为,他们与WC_COMPOSITECHECK一起使用,如果都没有指定,函数默认WC_SEPCHARS。
对于下列代码页,dwFlags必须为0,否则函数返回错误码ERROR_INVALID_FLAGS。
50220 50221 50222 50225 50227 50229 52936 54936 57002到57011 65000(UTF7) 42(Symbol)
对于UTF8,dwFlags必须为0或WC_ERR_INVALID_CHARS,否则函数都将失败返回并设置错误码ERROR_INVALID_FLAGS,你可以调用GetLastError获得。
Code
lpWideCharStr: 待转换的宽字符串。
cchWideChar: 待转换宽字符串的长度,-1表示转换到字符串结尾。
lpMultiByteStr: 接收转换后输出新串的缓冲区。
cbMultiByte: 输出缓冲区大小,如果为0,lpMultiByteStr将被忽略,函数将返回所需缓冲区大小而不使用lpMultiByteStr。
lpDefaultChar: 指向字符的指针, 在指定编码里找不到相应字符时使用此字符作为默认字符代替。 如果为NULL则使用系统默认字符。对于要求此参数为NULL的dwFlags而使用此参数,函数将失败返回并设置错误码ERROR_INVALID_PARAMETER。
lpUsedDefaultChar:开关变量的指针,用以表明是否使用过默认字符。对于要求此参数为NULL的dwFlags而使用此参数,函数将失败返回并设置错误码ERROR_INVALID_PARAMETER。lpDefaultChar和lpUsedDefaultChar都设为NULL,函数会更快一些。
返回值: 如果函数成功,且cbMultiByte非0,返回写入lpMultiByteStr的字节数(包括字符串结尾的null);cbMultiByte为0,则返回转换所需
字节数。函数失败,返回0。
注意:函数WideCharToMultiByte使用不当,会给影响程序的安全。调用此函数会很容易导致内存泄漏,因为lpWideCharStr指向的输入缓冲区大小是宽字符数,而lpMultiByteStr指向的输出缓冲区大小是字节数。为了避免内存泄漏,应确保为输出缓冲区指定合适的大小。我的方法是先使cbMultiByte为0调用WideCharToMultiByte一次以获得所需缓冲区大小,为缓冲区分配空间,然后再次调用WideCharToMultiByte填充缓冲区,详见下面的代码。另外,从Unicode UTF16向非Unicode字符集转换可能会导致数据丢失,因为该字符集可能无法找到表示特定Unicode数据的字符。
Code
wchar_t* pwszUnicode = "Holle, word! 你好,中国! ";
int iSize;
char* pszMultiByte;
iSize = WideCharToMultiByte(CP_ACP, 0, pwszUnicode, -1, NULL, 0, NULL, NULL);
pszMultiByte = (char*)malloc((iSize+1)/**sizeof(char)*/);
WideCharToMultiByte(CP_ACP, 0, pwszUnicode, -1, pszMultiByte, iSize, NULL, NULL);
第二个是多字节字符到宽字符转换函数,函数原型如下:
 int MultiByteToWideChar(
UINT CodePage,
DWORD dwFlags,
LPCSTR lpMultiByteStr,
int cbMultiByte,
LPWSTR lpWideCharStr,
int cchWideChar
此函数把多字节字符串转换成宽字符串(Unicode),待转换的字符串并不一定是多字节的。
此函数的参数,返回值及注意事项参见上面函数WideCharToMultiByte的说明,这里只对dwFlags做简单解释。
Code
dwFlags: 指定是否转换成预制字符或合成的宽字符,对控制字符是否使用像形文字,以及怎样处理无效字符。
MB_PRECOMPOSED 总是使用预制字符,即有单个预制字符时,就不会使用分解的基字符和不占空间字符。此为函数的默认选项,不能和MB_COMPOSITE合用
MB_COMPOSITE 总是使用分解字符,即总是使用基字符+不占空间字符的方式
MB_ERR_INVALID_CHARS 设置此选项,函数遇到非法字符就失败并返回错误码ERROR_NO_UNICODE_TRANSLATION,否则丢弃非法字符
MB_USEGLYPHCHARS 使用像形字符代替控制字符
对于UTF8,dwFlags必须为0或MB_ERR_INVALID_CHARS,否则函数都将失败并返回错误码ERROR_INVALID_FLAGS。
以下函数我没用过,只简要说明之。
int GetTextCharset( HDC hdc );
此函数获取当前选进的设备描述表的字符集,等同于GetTextCharsetInfo(hdc, NULL, 0)。
返回值: 成功返回字符集标识,失败返回DEFAULT_CHARSET。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
