当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]VC模拟鼠标的两种方式(SendMessage、mouse_event)鼠标模拟的常用方案,包括发送鼠标事件消息和使用mouse_event系统函数,发送鼠标消息的例子如下:1pWnd->Sen
1pWnd->SendMessage(WM_RBUTTONDOWN,0,(y<<16)|x);
这种方法不需要窗体在前端,甚至最小化也可以使用,但是此方法并不是在所有场合有效,特别是对于不响应鼠标消息的程序更是如此。在这种情况下,可以尝试使用mouse_event函数。
首先给出mouse_event函数的原型:
1 2 3 4 5 6 7 8VOID mouse_event(           DWORD dwFlags,    DWORD dx,    DWORD dy,    DWORD dwData,    ULONG_PTR dwExtraInfo);
mouse_event有五个参数,第 一个为选项标志,为MOUSEEVENTF_LEFTDOWN时表示左键按下为MOUSEEVENTF_LEFTUP表示左键松开,向系统发送相应消息;第二、三个参数分别表示模拟鼠标对应x,y的位置,需要注意测是该参数对应的是屏幕坐标;第四、五个参数并不重要,一般也可设为0,0。若要得到Keybd_event和mouse_event函数的更详细的用法,可以查阅msdn。
mouse_even只能够发送前台消息,即仅对当前激活的窗体有效。t最好配合SetCursorPos(x,y)函数一起使用,首先调用SetCursorPos函数设置鼠标位置到需要模拟鼠标操作的位置,然后调用mouse_event模拟鼠标操作,下面是关于mouse_event的示例代码:
1 2 3 4 5POINT lpPoint;GetCursorPos(&lpPoint);SetCursorPos(lpPoint.x, lpPoint.y);mouse_event(MOUSEEVENTF_LEFTDOWN,0,0,0,0);mouse_event(MOUSEEVENTF_LEFTUP,0,0,0,0);示例代码表示鼠标的双击,若要表示单击,用两个mouse_event即可(一次放下,一次松开)。
上面说明了模拟鼠标操作的两种常用方法,下面再给出一个综合实例进行阐述说明:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16//在发送按键消息前需要设置下鼠标位置,扫雷程序似乎是根据鼠标位置//确定点击的方块的,而不是鼠标消息的参数//所以PostMessage在这里也不可以使用::SetCursorPos(x,y);//判断是否是雷,不是雷才执行鼠标点击动作if(MineInf[acol*row+arow]==1){    /*::mouse_event(MOUSEEVENTF_RIGHTDOWN,x,y,0,0);    ::mouse_event(MOUSEEVENTF_RIGHTUP,x,y,0,0);  */    pWnd->SendMessage(WM_RBUTTONDOWN,0,(y<<16)|x);    pWnd->SendMessage(WM_RBUTTONUP,0,(y<<16)|x);}else{    /*::mouse_event(MOUSEEVENTF_LEFTDOWN,x,y,0,0);    ::mouse_event(MOUSEEVENTF_LEFTUP,x,y,0,0);*/                pWnd->SendMessage(WM_LBUTTONDOWN,0,(y<<16)|x);    pWnd->SendMessage(WM_LBUTTONUP,0,(y<<16)|x);}
好了,这就是目前使用最多的VC程序进行鼠标事件模拟的两种方案,读者可以根据实际情况选择使用。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
