当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]因为要实现一个类似微信换头像的功能,所以使用到了背景图片的捏拉缩放 并且还要能单手拖放控件! 根据查阅文档,了解到要实现捏拉缩放可以使用PinchArea来实现,当然也 可以自己实现,只是相对花点时间
并且还要能单手拖放控件!
可以自己实现,只是相对花点时间,这边就直接用系统的方法,而使用单手
拖放控件可以直接用Drag这个控件,下面是实现代码:
 Image {
            width: previewRect.width
            height: previewRect.height
            fillMode: Image.PreserveAspectFit
            Drag.active: dragArea.drag.active
            Drag.hotSpot.x: 10
            Drag.hotSpot.y: 10
 PinchArea
            anchors.fill: parent
            pinch.maximumScale: 3;
            pinch.minimumScale: 0.8;
            pinch.dragAxis:Pinch.XAndYAxis
            onPinchStarted: {
                     pinch.accepted = true;
                 onPinchUpdated: {
                     previewImage.scale =pinch.scale;
                 onPinchFinished: {
                     previewImage.scale =Math.floor(pinch.scale);
            MouseArea {
                drag.target: previewImage
我在使用PinchArea时并没有直接复制pinch.target:previewImage;
而是使用事件自己进行缩放,在这边有一个说明,我在自己使用事件缩放时,
这两行代码好像并没有起到作用,没有限制作用,而在
onPinchUpdated事件中自己去限制会让缩放卡住,
所以只能自己再finish里面进行判断最好!
使用target进行缩放会缩放时,
这两行代码是起到限制作用了的,而且缩放会平滑,因为我的需求问题,所以只能
使用事件来操控。
当然只是单纯实现效果可以直接使用pinch.target: previewImage;代码,
不用自己操心其他的东西。
关于drag的解释,因为我没有使用DropArea这个控件,所以只是单纯的
让控件东西来,只要设置drag.target和Drag.active:dragArea.drag.active
就可以了!代码实现起来很简单,我在看别人网上写的时候特别好麻烦,头都要晕,
最后还是自己看文档实现更方便!
最后说明下使用单手拖放控件上,因为使用了PinchArea所以会遮挡鼠标事件,
故一定要把鼠标事件放进PinchArea里面不然drag是接收不到没有任何操作!
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
