当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]        网上介绍该模块的资料少之又少,但是现在市场上依然有很多客户在使用该器件。       详细查看了WG7310的数据手册WG7310-0A-DTS-R03.pdf的蓝牙上电部分,估计他们
       详细查看了WG7310的数据手册WG7310-0A-DTS-R03.pdf的蓝牙上电部分,估计他们是从其他平台上面截图制作成的pdf文档,上电时序图都不清晰,包括时间间隙多少都没有说明,而且时序图明显不是制作出来的,是贴的图片。
      在Windows mobile 6.5平台,使用Omap37xx+WG7310-0A 的WLAN/BT/FM三合一模组,遇到一个问题,就是WLAN关闭的情况下,单独打开蓝牙,无论如何都无法打开,但是打开WLAN以后,再打开蓝牙,就可以正常打开关闭了,非常郁闷,寻求多方帮助依然无果。
      偶尔想起,既然WG7310每次开机上电都需要更新一次固件,估计是写入RAM,会不会是固件的问题呢,就去TI的官方找是不是有新的固件,地址在:http://processors.wiki.ti.com/index.php/Bluetooth_BTS_files_overview?keyMatch=WG7310%20Bluetooth&tisearch=Search-EN
      果然有新的固件,看下图红圈,虽然名字都叫做TIInit_7.2.31.bts,但是对比了内容以后,自己以前用的版本编译日期是Last Updated:30-Aug-2011 15:11:29  ,最新的版本编译日期是Last Updated:21-Dec-2011 11:53:1 ,一个是2011年8月份编译的,一个是12月份编译的,看来时隔4个月,他们应该更新了什么,一经测试,之前的问题就都解决了,但是你翻遍互联网,也找不到佐臻Jorjin针对WG7310的半点更新说明。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
