当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]1、QMouseEvent中的坐标QMouseEvent中保存了两个坐标,一个是全局坐标,当然另外一个是局部坐标。全局坐标(globalPos())即是桌面屏幕坐标(screen coordinate
1、QMouseEvent中的坐标
全局坐标(globalPos())即是桌面屏幕坐标(screen coordinates),这个跟windows下的调用getCursorPos函数得到的结果一致。
局部坐标(pos())即是相对当前active widget的坐标,左上角坐标为(0, 0)。
补充一个公式:
this->mapFromGlobal(this->cursor().pos()) = event.pos()
2、鼠标跟踪
在qt中,鼠标跟踪对应函数mouseMoveEvent。但是,默认情况下他并不能如期象你想象的那样响应鼠标的移动。此时,你只需在合适的位置调用一下函数setMouseTracking(true)即可。
If mouse tracking is switched off, mouse move events only occur if a mouse button is pressed while the mouse is being moved.
If mouse tracking is switched on, mouse move events occur even if no mouse button is pressed.
默认情况下,mouseMoveEvent响应你按下鼠标的某个键(拖动,但不局限于左键拖动)的鼠标移动。
3、鼠标左键拖动和左键点击的判断
鼠标左键点击很容易判断,一般就是在重写mousePressEvent函数,示例如下:
void XXXWidget::mousePressEvent(QMouseEvent *event)
if(event->button() == Qt::LeftButton)
       // todo ...
左键拖动的判断一般放在mouseMoveEvent函数中,但是你不能向上例一样来判断,因为该函数的event参数总是返回Qt::NoButton。你可以这样做:
void XXXWidget::mouseMoveEvent(QMouseEvent *event)
if(event->buttons() & Qt::LeftButton)
       // todo ...
参考教材实例,增加了注释和新功能,方便大家交流学习
// mouseevent.cpp
#include "mouseevent.h"
MouseEvent::MouseEvent( ):
QMainWindow()
    setWindowTitle(tr("Get Mouse Event"));
    setCursor(Qt::CrossCursor); //设置鼠标为十字星
    labelStatus = new QLabel();
    labelStatus->setMinimumSize(500,20);
    labelStatus->setFrameShape(QFrame::WinPanel);//设置标签形状
    labelStatus->setFrameShadow(QFrame::Sunken); //设置标签阴影;
    labelStatus->setText(tr("Mouse Position:"));
    labelStatus -> setFixedWidth (100);
    labelMousePos = new QLabel();
    labelMousePos->setText(tr(""));
    labelMousePos -> setFixedWidth (100);
    statusBar()->addPermanentWidget(labelStatus);//给状态栏添加永久的部件
    statusBar()->addPermanentWidget(labelMousePos);
    this->setMouseTracking ( true);//自动跟踪鼠标(默认情况下,mouseMoveEvent响应你按下鼠标的某个键的鼠标移动。)
MouseEvent::~MouseEvent(){
void MouseEvent::mouseMoveEvent ( QMouseEvent * e )//鼠标移动事件响应
    //1.获取局部鼠标位置
     labelMousePos ->setText("("+QString::number(e->x())+","+QString::number(e->y())+")");
    //2.获取全局鼠标位置
    QPoint coursePoint;
    coursePoint = QCursor::pos();//获取当前光标的位置
    labelMousePos ->setText("("+QString::number(coursePoint.x())+","+QString::number(coursePoint.y())+")");
void MouseEvent::mousePressEvent ( QMouseEvent * e )//鼠标单击事件响应
   QString str="("+QString::number(e->x())+","+QString::number(e->y())+")";
   if(e->button()==Qt::LeftButton){
      statusBar()->showMessage (tr("Mouse Left Button Pressed:")+str);//显示临时信息
   else if(e->button()==Qt::RightButton){
                statusBar()->showMessage (tr("Mouse Right Button Pressed:")+str);
          else if(e->button()==Qt::MidButton){
                       statusBar()->showMessage (tr("Mouse Middle Button Pressed:")+str);
void MouseEvent::mouseDoubleClickEvent( QMouseEvent * e )//鼠标双击事件响应
{       QString str="("+QString::number(e->x())+","+QString::number(e->y())+")";
               statusBar()->showMessage (tr("Mouse Left Button Double Clicked:")+str);
                       statusBar()->showMessage (tr("Mouse Right Button Double Clicked:")+str);
                             statusBar()->showMessage (tr("Mouse Middle Button Double Clicked:")+str);
void MouseEvent::mouseReleaseEvent ( QMouseEvent * e )//鼠标松开事件响应
         statusBar()->showMessage (tr("Mouser Released:")+str,3000);
-------------//  mouseevent.h
#ifndef MOUSEEVENT_H
#define MOUSEEVENT_H
#include
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
