当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]按SHIFT键删除是很常见的数据恢复故障。在按SHIFT键删除后如何恢复数据就显的尤为重要了,首先我们需要明白,在按SHIFT键删除后不能往要恢复的误删文件所在的分区,存入任何新的文件,否则数据覆盖了
按SHIFT键删除是很常见的数据恢复故障。在按SHIFT键删除后如何恢复数据就显的尤为重要了,首先我们需要明白,在按SHIFT键删除后不能往要恢复的误删文件所在的分区,存入任何新的文件,否则数据覆盖了就无力回天了。接下来我们还需要了解下具体如何恢复按SHIFT键删除的资料,具体请看正文了解。
工具/软件:AuroraDataRecovery
步骤1:先百度搜索并下载软件打开后,直接双击需要恢复的分区,然后解压再右击软件图标选择《以管理员身份运行》软件
步骤2:软件打开后,直接双击需要恢复数据的盘
步骤3:等待软件扫描完成,平均需要几分钟时间。
步骤4:程序找出数据后,都在《删除过的文件》和《丢失路径的目录》中
步骤5:勾上所有需要恢复的资料,接着点右上角的保存,《文件保存》按钮,将勾上的文件COPY出来。
步骤6:等程序将资料复制完毕就完成了 。
注意事项1:删除后清空回收站恢复出来的数据需要暂时保存到其它盘里。
注意事项2:想要恢复按SHIFT键删除需要注意,一定注意不要往误删文件所在的盘存入新的文件。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
