当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]2017 年 12 月 28 日下午,微信发布了 6.6.1 版本,加入了「小游戏」功能,并提供了官方 DEMO「跳一跳」。这是一个 2.5D 插画风格的益智游戏,玩家可以通过按压屏幕时间的长短来控制
2017 年 12 月 28 日下午,微信发布了 6.6.1 版本,加入了「小游戏」功能,并提供了官方 DEMO「跳一跳」。这是一个 2.5D 插画风格的益智游戏,玩家可以通过按压屏幕时间的长短来控制这个「小人」跳跃的距离。分数越高,那么在好友排行榜更加靠前。通过 Python 脚本自动运行,让你轻松霸榜。
可能刚开始上手的时候,因为时间距离之间的关系把握不恰当,只能跳出几个就掉到了台子下面。如果能利用图像识别精确测量出起始和目标点之间测距离,就可以估计按压的时间来精确跳跃。
原理说明 将手机点击到《跳一跳》小程序界面 用 ADB 工具获取当前手机截图,并用 ADB 将截图 pull 上来
计算按压时间
手动版:用 Matplotlib 显示截图,用鼠标先点击起始点位置,然后点击目标位置,计算像素距离; 自动版:靠棋子的颜色来识别棋子,靠底色和方块的色差来识别棋盘;
用 ADB 工具点击屏幕蓄力一跳
adb shell input swipe x y x y time(ms) 复制代码
使用教程
方法 1:使用 app 进行一键操作。目前已适配 Win10 64位/macOS 平台 Android 一键操作,下载请移步 STOP_jump 方法 2:相关软件工具安装和使用步骤请参考 Android 和 iOS 操作步骤
FAQ
如果你手机的的 config.json 出错导致弹跳不准确,或者有更好的参数? 请在这里提交你的问题 issues/62,或者将参数PR给我们并附上你的最高成绩。
iOS 设备遇到问题怎么办? 请移步参考:issues/99 和 issues/4
如果你对环境安装和操作步骤不熟悉? Android 和 iOS 操作步骤
如果你的分数被微信清零或者排名不显示? 注意不要刷太高分数,适当休息,参见 issues/164
如果有找不到 ./autojump.png 文件的错误? 请查阅 issue/194
如果你在苦苦寻找视频教程? 参考一位 B 站 UP 主的视频教程 [【微信跳一跳】教你如何不用双手还能霸占排行榜第一名]
小米设备程序运行正常,但没反应? 除了 USB 调试,还要打开底下的 USB 调试(安全) USB 可能要设置成 MTP 模式
锤子手机一直在蓄力,截图出现? 调试前请先关闭大爆炸功能
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
