【开发工具】分布式编译-IncrediBuild
开发大型项目一次编译过程经常几个小时甚至一天,光靠PC跑很难满足开发需求,再加上敏捷开发每日集成,可能还要运行大量的静态检查、测试用例执行等,所以,不可避免的需要使用分布式编译。
Windows下比较常用的分布式编译工具就是IncrediBuild了。本文讲一下IncrediBuild的安装、使用。
IncrediBuild的结构如下:
所以网络中需要有1台机子作为Coordinator,当然,这台机子也可以同时成为Agent,其余机子安装为Agent。
我使用的是incredibuild3.61.1。安装过程如下(一些主要步骤,中间一些默认过程省略):
1、安装Coordinator
双击安装包,首选会提示选择安装组件,即类型:
Coordinator也可以做Agent,所以勾选两个。
下一步,选择端口,这是Coordinator监听的端口,默认即可
下一步,配置Agent端口,也默认即可
其余一路下一步均默认安装即可。
2、安装Agent
组件只选择Agent:
选择Coordinator服务器:
这里填写安装为Coordinator的机器IP,端口填写Coordinator安装时的端口,此处为默认。
填写后可以点Test按钮测试连接,如有防火墙拦截,需放行此端口。提示成功如下:
下一步配置Agent端口使用默认:
一路默认,最终完成安装即可。
3、Agent配置
安装完成后在右下角托盘有一个图标,右键菜单如下:
如果安装过程中未配置Coordinate服务器IP,则可在此配置。
选择Agent Settings,打开配置窗口,找到Coordinator,可以设置IP、端口,也可以测试连接。
4、VS2005集成工具
IncrediBuild安装后会在VS的IDE上集成一个菜单
借助此菜单就可以分布式编译VS的工程了。编译时会有一个编译窗口显示分布式的机子和编译状态:
也可以双击右下角托盘图标查看(这是另一个编译截图):
编译后可正常生成可执行文件。
5、命令行编译
可以使用命令行写批处理完成自动编译。
使用IncrediBuild命令XGConsole,加参数完成:
/command="":执行的编译命令,如make all
/profile="":配置文件,xml格式。
只需这两个参数即可其中命令需要支持并行执行。如make all -j20。make的参数-jn表示make可支持最多20个并行执行。
profile配置文件配置集成、分布式的命令。具体可参考帮助文档,有详细说明,此处掠过不贴。
例如本例Profile.xml为:
